Текущее время: 04 дек 2025, 06:47
 Заголовок сообщения: максимальная скорость 25-28км.ч что с ним.....
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012, 17:11
Скутер: stels
скутер стелс скиф50.проблема такая:развивает скорость до 28км.ч.давление в цилиндре 10ку выдаёт,ремень вариатора поменял,карбик почистил,до проведения этих процедур ехал вообще 22 км.ч.что с ним такое подскажет может кто нибудь. :008
хорошая техника мопед.... жопа едет-ноги нет.....
 Заголовок сообщения: Re: максимальная скорость 25-28км.ч что с ним.....
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012, 17:24
Могу предположить, что забита выхлопная труба.
А какое масло применяешь? Не Манол часом?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012, 17:49
Скутер: stels
не не манол..забыл как наз. зелёное для 2х тактных...450р
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012, 10:46
Запали грузики вариатора. На подножке как набирает обороты?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012, 11:00
Скутер: stels outlander 150
Стаж: 6 сезонов
SerguN
возможно закис торкдрайвер. всё надо разбирать и сморкать.
при 10ти очках скутор должен валить
альбомы (открытые для всех):
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012, 13:27
Скутер: stels
есть ещё такая беда...... на макс оборотах он как бы заливает чтоли...... давится .....
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012, 16:00
А что с выхлопной? Снимал, проверял, прожигал?
И какова компрессия?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012, 17:44
Скутер: stels
aserне смотрел ещё..... так как не дома...но обязательно проверю приеду... и отпишусь нащёт глушака
СообщениеДобавлено: 02 май 2012, 08:22
Скутер: stels
пробовал без выхлопной трубы... такая же фигня..... опустил иглу до конца..... теперь едет 35км.ч
СообщениеДобавлено: 02 май 2012, 08:23
Скутер: stels
aser
компрессия ..писал выше..... 10ку выдаёт мерял
СообщениеДобавлено: 02 май 2012, 08:48
Стаж: 6 сезонов
без выхлопной трубы 2х тактный двигатель теряет 25% мощности.
Варианты следующие:
Чистить карбюратор
Менять свечу(не прожигать а менять)
Настраивать т/в смесь.
Промыть бензином и пропитать соплями воздушный фильтр.
Попробовать бенз с другой колонки
Вариатор тут не причем.
СообщениеДобавлено: 02 май 2012, 14:06
SerguN для начала,- новую свечу и провод. Особенно если "давится" полным газом на подножке.
