Текущее время: 20 сен 2025, 21:16
 Заголовок сообщения: Сбивается звездочка распредвала
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012, 18:52
Скутер: Pioneer Leader
Здраствуйте! 3 дня назад начала прокручиваться звездочка распредвала, проеду 200 метров начинает пыхтеть, падает мощность и в итоге вообще глохнет. Снимаю крышку клапанной головки смотрю там отверстия и метки не совпадают с метками на генераторе. Ладно выставил, опять сбилась. Заменил натяжитель цепи, не помогло. Подскажите плиз что делать? Может цепь растянулась? Или звездочка коленвала прокручивается? При прокруте не слышно щелчков когда цепь проскакивает, просто падает мощность начинает пыхтеть, и потом вовсе глохнет. Спс за внимание.
 Заголовок сообщения: Re: Сбивается звездочка распредвала
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012, 18:57
Ну что, давай гадать, коли диагностики не было.
На коленвалу цепь правильно надел, или на край звёздочки?
Каков износ цепи?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012, 19:00
как это на край звездочки? И я не знаю как проверяют износ цепи :( с виду цепь нармальная, при вкрученом натяжителе не болтается сидит нармально, или чемто проверяют?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012, 19:04
я почитал на форумах о замене цепи, но как узнать что она растянута конкретно не вычитал
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012, 19:15
Grinwich писал(а):
цепь нармальная... сидит нармально, или чемто
Где же так писать-то учили? ]:->
http://china-scooter.ru/forum/viewtopic ... 21&t=16334
Износ цепи проверяется руками и визуально.
Цепь должна лежать ровно по всей звёздочке коленвала.
Не должна приподниматься пальцами от звёздочки, если попытаться приподнять одно звено находящееся на против коленвала.
Иногда бывает, что при сборке, цепь ставят не на звёздочку коленвала, а на технологический край звёздочки, что чревато проскакиванием цепи.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012, 19:22
Если бы он ещё знал, что это такое...
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012, 19:24
Верно, для этого минимум надо посмотреть на звёздочку.
Жаль фотографий нигде не осталось.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012, 19:27
О, нашёл однако:
Звёздочка по центру.
Края - с боков.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012, 19:30
я эту даже и не вижу, мне видна только которая около клапанов
что бы ту увидеть надо двигатель разбирать?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012, 19:33
мне всетаки кажеться что там цепь слетела с центра поэтому и проскакивает хотя никакого треска не слышно. Ладно спасибо за подсказки завтра проверю
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012, 19:39
Достаточно со стороны распредвала заглянуть.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012, 20:16
сейчас ходил смотрел. Посветил фонариком со стороны распредвала, видно только левую техническую и среднюю, правую уже не видною. Так вот цепь там на средней стоит
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012, 20:20
Значит проверять растяжение цепи.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012, 20:27
а возможно что это успокоительная и натяжная планки износились? Нижняя довольно таки сильно болтается, а верхняя с подточеным краем
