Текущее время: 04 ноя 2025, 18:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 111 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
 Заголовок сообщения: Re: Китайский 4-х тактный мопед с мех.4-х ступен.коробкой
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012, 15:08
Стаж: 14.767км
спасибо.я уже был на измене что движку колоть придётся)
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012, 18:08
Стаж: 14.767км
всё хуже чем я ожидал.пришёл присмотрелся масло идёт из под крышки генератора вскрыл и охренел всё в масле и дырка в картере!!!что делать!что было на месте этой дырка? нашёл ещё 3 обломка х3 от чего!!!цепь порвана которая как я понял идёт со стартера на гену !!!смотрите фото (движок прошёл 3300км)
Фото0624.jpg [ 172.42 KiB | Просмотров: 2095 ]
Фото0625.jpg [ 177.9 KiB | Просмотров: 2095 ]
Фото0623.jpg [ 157.44 KiB | Просмотров: 2095 ]
Фото0622.jpg [ 155.47 KiB | Просмотров: 2095 ]
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012, 21:24
Rusitsch писал(а):
Каким значениям тахометра соответствует та или иная передача?
Тахометра или таки спидометра? Тахометр показывает обороты двигателя, которые не должны быть слишком маленькими или слишком большими. А передача определяет то, с какой скоростью будет ехать мопед на этих оборотах.
Переключать лучше по слуху и ощущениям, чем по спидометру.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012, 11:24
Стаж: 14.767км
сажал крышку сцепления просто на герметик(автосила).масло текло сильно!!купил новые прокладки , как установить просто прокладку или прокладку + герметик(автосила)? и 2 вопрос залил масло 5W30 (лилось в пежо 206 вроде!!!)можно на этом масле проездить км 300 примерно или залить 10w40
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012, 20:13
Скутер: временно отсутствует
Стаж: 7 лет
Всем привет,темы другой не нашел,срочно нужна помощ,притирали сегодня клапана,собрали сегодня мопед,метки выставили как и написанно в мануале,завели,прогрели,плохо развивает обороты,карб как ни крутили то же самое,подняли иглу на 3-тие деление(была полностью опущена) он завелся но так же,если на всю открутить газ начинал будто бы захлебываться,мы разобрали карбюратор,он оказался засоренным(жиклеры)прочистили,продули,он перестал заводиться,свеча мокрая,маленько схватывает,из трех свечей 1-старая(нет искры),2-ngk,новая(нет искры),3-bosh,новая(искра есть)
Главное не байк,а стремление к свободе,ветру,скорости...©
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012, 22:53
Стаж: 7 лет
Мопед ABM ALPHA WJ50,50кубиков,купил два дня назад,старый хозяин лил 95 и поставил его на зимовку, потом я залил 92(мне показался странным его запах,как будто тухлый какой то),пробег 3500
