Текущее время: 10 окт 2025, 21:53
 Заголовок сообщения: Обгонная муфта электростартера у 1PE40QMB
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012, 18:42
Скутер: Irbis BWS
Стаж: 15
Здравствуйте вот возник такой вопрос: сегодня решил поменять ремень в скутере Поменяв решил его завести когда завёл увидел что обгонная муфта имеет продольный люфт (при заведённом моторе она болтается в виде знака бесконечность и достает то до упора Промежуточной шестерни электростартера то до картера и звенит)
ТО есть НЕ вся муфта а та что на картинке под цифрой 2 А 1 часть люфтить не может так как зажата вариатором
Вопрос такой: 1)может ли она иметь люфт, то есть какой допустимый ?
2) Самое интересное то что после того как я поставил крышку вариатора звон пропал и больше так и не появился Так и должно быть или всё таки надо менять Подшипник обгонной муфты
Заранее большое спасибо за ответы !!!
 Заголовок сообщения: Re: Обгонная муфта электростартера у 1PE40QMB
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012, 19:04
Подшипник надо бы проверить, но эта шестерня висит свободно, от картера ее отодвигает пружина в виде пластины. Яицом крутится не должна, смотри подшипник. И эта шестерня крутится только когда крутит стартер, на заведеном она стоит и бренчать не может.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012, 19:57
Скутер: Irbis BWS
Стаж: 15
funix спасибо за совет:Как я понял что эта шестерня не должна вращаться при заведённом моторе Из этого следует что она болтается из за вибрации работающего двигателя Следовательно слишком большой люфт подшипника.
Но проблема вот ещё в чём - что бы снять обгонную муфту электростартера нужно отвинтить промежуточную шестерню электростартера а её держит скоба которая держится на Двух Болтах ПОД ОТВЁРТКУ и при попытке их открутить сразу начинают срезаться грани
Вопрос!!! Как их можно открутить
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012, 21:19
Хееее, у меня шестигранники. Откручивать и небязательно, снять деталь 1 и будет видно, там пластиковый сепаратор, если раздолбан, то уж тогда думать как снять, а если сепаратор цел (толщина по кругу одинакова, то незачем туда и лезть.)
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012, 08:06
Скутер: Irbis BWS
Стаж: 15
Спасибо за ответ ,как до гаража дойду попробую снять и отпишусь
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012, 17:15
Скутер: Irbis BWS
Стаж: 15
Пробовал сегодня снять 1 ю деталь, люфтить люфтит а сниматься со 2 й части не хочет следовательно придётся снимать промежуточную шестерню а только потом доставать обгонную муфту целиком
Кстати а что держат 3 шурупа на детали №1 я их тоже пытался открутить сидят на мертво (
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012, 19:49
У меня бендикс чуток другова типа (китайский), а этот идет на ямаху. 3 болта просто собирают муфту в кучу. у меня их нет все на сварке. верх должен свободно сниматься, покрути в разные стороны и вынимай, хотя может там все заклинило и раздолбало.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012, 15:27
Скутер: Стелс Тактик 50сс
на фотке видно, что они расклепаны по краям
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012, 21:31
Скутер: Irbis BWS
Стаж: 15
бабай Спасибо Это я уже понял просто больше пока не было время дойти до гаража как в выходные дойду отпишусь о результате
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012, 22:05
Скутер: Irbis BWS
Стаж: 15
Был я сегодня в гараже Снял я все таки 1 деталь и оказалось что рассыпался подшипник обгонной муфты вот из за этого был и люфт ))) так что завтра поеду за новым Ещё раз большое всем спасибо за подсказки и правильные мысли
