Текущее время: 04 ноя 2025, 00:30
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Цпг малосси 86сс с алюминиевым цилиндром.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012, 06:28
ozu_RAMX
Так, поехали по новому кругу.
Повторяю ещё раз для тех, кто не прочёл в прошлый раз!
На GY6 под головкой должна стоять только металлическая прокладка!
Головка рассчитана только под использование металлической прокладки!
Глупо сравнивать запчасти двигателей разной конструкции, между собой!
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012, 16:38
Скутер: Irbis BWS
Стаж: 15
GRO разъясни пожалуйста чем плоха эта прокладка под голову Мы такую другу недавно ставили только на 72сс она шла в комплекте с такой же прокладкой брали в Скутер М
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012, 18:32
Скутер: Suzuki AN400 Burgman
Стаж: 9
Нарушением теплообмена со всеми вытекающими.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012, 21:57
Denkot
А почитать не судьба?
Я уже третий раз всё это подробно описал!
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012, 05:55
Стаж: с 2008 года
ozu_RAMX писал(а):
на ФМБ моторах только такие прокладки и ставят,всё отлично работает
Так правильно там поршень под высокую СЖ , поэтому и ставят!
На 139qmb поршень идёт под низкую СЖ , поэтому прокладки ставят тонкие металлические!
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012, 10:28
vladick
Хрень написал.
По твоему выходит, что большинство современных легковых двигателей, делаются под низкую степень сжатия!
Напомню, на двигатель Гранты автоваз наконецто расстарался и поставил металлическую прокладку.
Хотя в мировой практике, это уже давно норма.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012, 19:33
Скутер: Gryphon Rocket 50
Ауди с 94 года (A8) выпускает блоки мо
тора полностью а люминевые, что позволят уменьшить зтепловой зазор. Здесь , думается, все так-же.
Кстати , для любителей посылать учить мат.часть
- на современных моторах, по одной пружине на клапан.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012, 21:26
oladmc
Про пружину, по одной, но у неё прогрессивная характеристика.
Про алюминиевый цилиндр - бред.
Либо алюминиевый блок с напылением(хром, никасиль), либо силуминовый блок, травлёный кислотами.
В итоге поверхность цилиндра состоит из кремния.
Ни то, ни другое китайцам за дёшево не отдадут.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012, 22:15
Скутер: racer lupus 82сс 4т
Малосси вроде не китайцы GRO.
Напыление на гильзе, остальное то всё алюминевое.
http://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D ... 0%BE%D0%B2
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012, 23:54
GRO
Пружины клапанные, можно все называть с "прогрессивной характеристикой", т.к. их толщина и форма витка различна на концах (приплюснута) скутер не исключение.
У алюминиевого блока (алюминиевого сплава), точное название , -силуминивый, но никто так его не называет, в прайсах и каталогах он алюминиевый. Так почему должны были в прайсе на скутер написать по другому??? Вот это правда будет - бред.
Технологию не дадут китайцам? А разве они спрашивали ее, когда начали выпускать копии скуторов, машин и т.д.?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012, 09:09
oladmc
Купи и докажи, что цилиндр не чугунный, потом продолжим спор.
