Текущее время: 16 сен 2025, 22:29
 Заголовок сообщения: проблема с двигателем на максимальных оборотах.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012, 07:31
Скутер: vento
Добрый день. Возникла такая вот проблемка на vento 50 куб. с новья отъездил примерно 900 км, начал работать не пойми как, то не заводился, то не держал хх, то после непродолжительной поездки вдруг глох. Грешил на карбюратор, купил новый, поставил, теперь заводится с "пол пинка", хх держит отменно, обороты набирает равномерно(ну прям сказка а не двигатель) но вот по мере приближения к максимальным начинает сбрасывать обороты почти до хх и не в какую не хочет подымать снова даже при выкрученной ручке газа до упора. Такое чувство что на максимальных оборотах движку чего то не хватает, и он сбрасывает обороты. манипуляции с обогатителем никчему не привели.
Последний раз редактировалось mashinist 21 апр 2012, 21:46, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: проблема с двигателем на максимальных оборотах!!!!!!!!??
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012, 08:52
Сброс оборотов в основном от залива свечи (богатая смесь), обычно выражена сброс-подрыв и тд. Здесь 2 вероятности: искра и богатая смесь,нужно проверить искру, заменить свечу, зазор 0,7. И искать причины перелива. Возможно главный жиклер великоват (при подборе жиклера иглу на середину) Можно попробовать на сухом фильтре, так же поискать дырку в мембране (на 4т) хотя карб новый.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012, 09:12
mashinistтопливный фильтр менял, продувал, смотрел?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012, 14:12
Скутер: vento
фильтр смотрел, продувал, не менял, вроде чистый, может с насосом что? сейчас пойду смотреть свечу, а на счет жиклера так карбюратор новый не думаю что там что то не так, даже разбирать его не хочу.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012, 20:54
Скутер: vento
вобщем топливный фильтр нормальный, насос тоже в норме, шланги все продул, такая же беда осталась, заводицо нормально, хх держит нормально, а вот при достижении высоких оборотов начинает сбрасывать обороты до холостого но не глохнет. у меня версии кончились. Регулировка топливной смеси тоже ничего не дала.
Последний раз редактировалось mashinist 21 апр 2012, 21:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012, 21:10
прокатись в этом режиме 5-10км и посмотри цвет свечи, тогда станет ясно хотя бы в какую сторону рыть
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012, 21:17
Пора настроить клапана. И это в первую очередь.
Потом проверить герметичность коллектора, и тексталитовой прокладки.
 Заголовок сообщения: Re: проблема с двигателем на максимальных оборотах.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012, 21:50
Скутер: vento
а свеча покажет что клапана не впорядке? когда их вобще надо проверять?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012, 21:52
Сразу после покупки, чтобы потом не мучатся.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012, 02:09
Ну вообще то "непорядок" в клапанах,- прежде всего нестабильные холостые, как и текстолитовая прокладка и любые другие подсосы во впуске. А свеча покажет правильность состава смеси в твоем проблемном режиме. А вот глупые вопросы ничего не покажут.
И Конти таки прав , с ГРО . Клапана давно пора смотреть в любом случае.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012, 18:47
Скутер: vento
Добрый вечер! Хочу во первых поблагодарить вас господа гуру, за советы, работать стал лучше чем новый, хотя причина мне так и не ясна. Вобщем отрегулировал клапана, впускной был в норме, выпускной захжат был неимоверн, сделал как показано здесь на сайте 0,1 мм. все собрал и ничего, как было так и осталось, (завод с пол пинка, хх в норме а при достижении высоких оборотом начинал сбрасывать, решил прокатицо около километра проехал. и по мере (я так думаю прогрева) выше указанная проблема начала устраняцо. (Маленькое отступление, пришел знакомый завел с кикстартера, посчелкал поворотками и фарами) и о чудо он поехал! Погонял его проехал пару км всё в норме, вот теперь буду посмотреть как будет работать холодный, мне кажется что когда остынет проблема вернётся.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012, 20:11
Сажа сошла с посадочного места, надо заглянуть км через 500 зазор должен увеличится.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012, 21:34
Вообще то уменьшиться
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012, 21:42
Мда чтото уменя с логикой, конечно уменьшаться.
