Текущее время: 04 дек 2025, 04:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Перепутал полярность акумулятора
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012, 14:09
Скутер: Znen ZN50QT-15
На плюсовом проводе? А как выглядит сгоревший предохранитель? :-[
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012, 14:15
А если я пыталась завести двигатель с неправильно подключенным аккумом, что могло перегореть? :-[
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012, 14:18
Да. На плюсовом проводе. Предохранитель обычно стеклянный и хорошо видно - сгорел он или нет.
Предохранитель.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012, 14:22
Предохранитель красивый, прозрачный, без черноты,...
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012, 14:33
Бывает. Проверь омметром. Или включи лампочку через него к аккумулятору. Если цел - лампочка будет гореть.
Если предохранитель окажется целым - осмотри внимательно провода, которые подходят к аккумулятору на предмет обрыва. А также проверь наличие контакта чёрного провода на "массу".
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012, 14:42
Спасибо огромное за помощь!!! *YAHOO* Буду пробовать! Потом отпишусь.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012, 03:36
Скутер: Venta JL50QT-22
а предохранитель только на плюсовом устанавливается всегда? дело в том, что заглушки клемм очень мешались и я их снял. провода оба чёрные, полярность по заглушкам можно было определить(одна красная, другая чёрная), теперь тоже опасаюсь неправильно подключить
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012, 06:50
Да.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2012, 17:29
Ну вот, отписываюсь. Поворачиваю ключ в зажигании и не горят фары и сигналка не работает. не говорю уже что стартер не крутит тоже. Аккумулятор заряжен и проверен- ок, предохранитель проверен - ок, масса есть, провода целые. В чём причину искать?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2012, 19:00
molli писал(а):
Помогите советом! После зимы не могу реанимировать свой скутер. Тоесть - поворачиваю ключ в зажигании и не горят фары и сигналка не работает. не говорю уже что стартер не крутит тоже. Аккумулятор заряжен и проверен- ок, предохранитель проверен - ок, масса есть, провода целые. В чём причину искать?
В плохих контактах.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2012, 19:20
Какая :CENS: фара, у тебя полтос! смотри по стопакам, поворотам и приборам.
Сделай контрольку, найди схему, 1н провод на массу, вторым пошел по схеме контролькой шарить: за предохранителем, на замке, после замка, на РН, на плюсах поворотов и тормозных лягушек. Если везде есть, смени провода, один на + акб, вторым проверяй везде массы.
ПС предохранитель может и цел, а вот черный тонкий с акб мог запросто оторваться.
СообщениеДобавлено: 01 май 2012, 21:17
Скутер: Atlant driver
У меня аналогичная проблема случилось. Я забыл правильность подключения полюсов, и по-ходу дела перепутал. Вроде завелся. А потом начался какой-то треск в электропроводке. Поменял полярность - ничего не откликается. Сейчас заводиться только с лапки. Треск также остался. Не работают поворотники, сигнал еле-еле. Что могло сгореть? Как проверить? Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 01 май 2012, 21:20
Vaka
Что, теперь для тебя всё заново переписывать?
