Текущее время: 03 ноя 2025, 21:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите найти причину.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012, 11:11
Скутер: Stels Tactic 50
Комутатора 2 дайтона и малоссии и на други скутерах они работают исправно... Может быть дело в самом генераторе обмотке и т.д буду пробовать.
Скутер и прямые руки... Макс пробег за день 340 км.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012, 13:54
Искра пропадает визуально или просто двиг упирается в эти обороты?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012, 14:38
Все отлично разобрался... Снял колпачек и на прямую на свечу одел бронепровод и заработал. И поехал быстро и отсечка пропала
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012, 15:54
Эпикуреец
китайцы НЕ СТАВЯТ ГЛУШИЛКИ АПРИОРИ!!!
Стелс Тактик 50. Душилка 1 - уменьшенное чуть ли не наполовину выходное окно в цилиндре. Душилка 2 - "дудка" перед резонатором. Душилки 3 - перегородки в резонаторе, которых там быть не должно. Насколько я знаю, ещё и стандартный коммут больше 9000 крутить не может - чисто конструктивно, но в принципе, душилка. Ремень - более короткий, чем нужно - душилкой можно назвать? Я думаю, да...
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012, 16:52
Сток коммутатор 115оо
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012, 18:05
funix
Может быть. у меня нет тахометра... Но, что на 70 км/ч стрелка останавливается - факт, и двиг дальше не хочет крутиться. Работает - я бы не сказал, что на износ, обычный звук. У тебя, наверное, так же на Лидере? Или не?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012, 18:31
На износ идет, за 75. Тут от вариат ора зависит, мой без передава. Если у тебя тюн, то износа ты не услышишь, двиг не тянет.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012, 21:30
Foxie писал(а):
Эпикуреец
Если ЭТО душилки , то читать тебе о них долго. Можешь кстати весь полтосный мотор обозвать душилкой скорости. Так будет проще.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012, 07:20
funix
Стандартный вариатор и был стандартный мотор. Можно с горки даже ехать - всё равно 70, и никакого перекрута нет.
Эпикуреец
А ты напиши, чтобы читать. Я очень хочу узнать, каким боком относятся перечисленные душилки (особенно первые 3) к непосредственной конструкции мотора, а не к ограничению его мощности.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012, 20:55
Скутер: Honling QT-9
Ребят помогите пожалуйста, очень срочно не могу уже смотреть и бездействовать на то как мои мальчик умирает. На днях поменял ролики вариатора на 5гр и поставил новую пружину торк драйвера, после чего скутер перестал тянуть и просто едет 20-40км/ч и орет, скутер Honling QT-9
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012, 21:21
gangstazzz
Причина этих замен?
Какая кубатура?
Пружина в торк установлена штатная?
Торк не клинит?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012, 22:28
стоит поршневая на 50мм, стоковая была на 44мм, заменил с целью увеличения динамики, торг не клинит, но крышка сцепления имеет странный небольшой ход, и колодки сцепления как будто стерты
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012, 22:30
5 грамм, на 50 мм поршневой?
Кто такое мог посоветовать?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012, 22:42
решил по пробовать, в этом и есть причина? и какие лучше поставить? пробовал ставить стоковые но на этой пружине усиленной жесткости, и результат получше, но все равно на стоковой пружине и роликами лучше, может поставить 5гр ролики на стоковой пружине, этот вариант не пробовал и есть в нем смысл
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012, 22:44
Эпикуреец
А ты напиши, чтобы читать. Я очень хочу узнать, каким боком относятся перечисленные душилки (особенно первые 3) к непосредственной конструкции мотора, а не к ограничению его мощности.[/quote]
1-конструктивный пофигизм
2-понт
3-не оттуда скопировали
Душилка -вещь сделанная с умыслом
