Текущее время: 18 ноя 2025, 19:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт+Тюнинг Jialing JL150T-7 (двигатель 157QMJ)
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2009, 22:20
Скутер: Patron Grand 180
Стаж: с 1993г
itodin писал(а):
Есть одна неполадка, как только запускаю двигло все путем, потом немного прогревается и начинает скидывать обороты и если не подгазовывать немного, то глохнет, а спустя непродолжительное время прогревается еще сильнее и можно не газовать холостые обороты держит и не глохнет.
Так было и на старой цпг.
На моем точно также, но я сам скинул обороты ХХ на прогретом до 1800 об/мин. Если их поднять до 2000 об/мин не глохнет и при прогреве.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2009, 15:47
Скутер: Jialing JL150T-7
а чеж делать?
по началу, пару лет назад, когда я ток купил его, все было путем и подобная проблема не проявлялась
СообщениеДобавлено: 03 дек 2009, 20:30
Поигрался с поролоновыми затычками в воздухане.
Последний раз на ТО мне 2 из 3 сняли.
Поставил все 3, завел, двигло работает - просто сказка, ровно как кардиостимулятор, не глохнет, обороты не гуляют даже после длительного прогрева на холостых.
Ура закричал я, сел на скут, открути чуток ручку, собираясь поехать, как вдруг скут заквакал и заглох. Завет еще раз, кручу ручку, опять ква-ква и глохнет. Такое впечатление, что бензом двиг заливает, а воздуха не хватает.
Разобрал воздухан, убрал 1у из 3х заглушек, получил средний результат, на ХХ обороты не плавают, после 7-10 минут прогрева обороты немного падают, скут пытается заглохнуть, но если раньше, с 1ой из 3х душилок глох 100%, то с 2мя душилками глохнет через раз :)
Понимаю, что надо что-то крутить, карб, клапана, но пока отложил, ибо надо купить новую свечку и воздухан, т.к. старые уже много прошли, а уже потом можно и по настраивать.
Господа, если кто может направить на путь верный, или линком каким помочь, ю а вэлкам :)
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011, 00:11
Скутер: 150cc
Всем привет,скажите пожалуйста как правильно запрессовать эту шестерню на вал???
заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011, 16:34
я делал так, алюминь. трубка + молоток, но не особо усердствуя, хотя думаю достаточно было просто притянуть гайки на колене и она туда сама запресовалась бы
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011, 22:03
Скутер: Huatian Skyline (HT-150T-15)
Стаж: 43
Никак,просто затягивать гайку,сама встанет уже не раз снимал её,и кика работала справно.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2012, 07:39
Скутер: Racer Taurus 150 & Racer Toronado
Ребята расскажу о своей проблеме Захотел я затюнинговать свой Racer Taurus150 с двигателем 157QMJ поставил ЦПГ 175сс всё как положено расточин картер,вот...мой первый запуск протюниного скута был неплохой....но потом как начал проходить обкатку проехал 60-100 км обкатки он у меня перегрелся.....у меня подозрения в нехватке воздуха.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2012, 10:15
suub
С какой скоростью обкатывал?
И сколько км обкатывал?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2012, 15:00
Может и в обкатке дело....потому как я с пасскажиром был)ну бывало коксу давал) а так в среднем 35-40 км/ч
СообщениеДобавлено: 28 апр 2012, 15:51
Скутер: Poneer maxus
Ребят добрый день. Я на 157 движок ставлю поршневую 180сс (63мм), купил вариатор нараку. Он больше стокого по диаметру примерно на 0.5 см, в нем идут грузики по 10.3 грамм.Покупал тюн для того чтобы крейсерская скорость была бы на 5-7 км\ч выше. Но чтобы и динамика не пропала..Вообщем грузики 10.3 грамма на 180 куб поршневой поедут не хуже чем стоковый движок? В плане разгона и скорости
СообщениеДобавлено: 28 апр 2012, 21:12
igor5883
И?
Что желаешь услышать?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2012, 09:59
Останется ли динамика разгона такая же как у 150-ки? Увеличится ли скорость? если можно поподробнее. Спасибо :)
P.S. грузы легче, чем в стоке вот и думаю, что максималка упадет
СообщениеДобавлено: 29 апр 2012, 22:08
Стаж: Скутер 4 года
igor5883
пока не попробуеш сам не узнаеш,в настройке единых результатов одинаковых не бывает
Форум-лучший друг человека!
