Текущее время: 12 окт 2025, 03:53
 Заголовок сообщения: поменял прокладки динамика пропала
СообщениеДобавлено: 29 апр 2012, 21:26
Скутер: STORM L
всем Добрый вечер,прошу помощи в решение проблемы,а она такова:заметил течь масла,оказалось что это прокладка под цилиндром, поменял,собрал,завожу выехал на дорогу и удивился ,динамика куда-то пропала(двиг 139QMB 72сс , перелазил весь форум ничего не нашёл,помогите.
 Заголовок сообщения: Re: поменял прокладки динамика пропала
СообщениеДобавлено: 29 апр 2012, 21:32
VLADLOP94
Прокладка металлическая?
Фазы ГРМ не сбил?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2012, 21:44
Скутер: STORM L
нет,металлическая была под головкой,с фазами вроде бы тоже всё как было так и стоит,может на зубец вперёд попробовать?какие последствия могут быть?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2012, 21:46
Сейчас прокладка под головкой металлическая?
Фазы ГРМ правильно выставлены?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2012, 21:49
Скутер: STORM L
нет,сейчас под головкой такая,где дырка под поршень там обраление металлическое а остальное не знаю что за материал,стояла чисто металлическая потоньше что сейчас стоит
СообщениеДобавлено: 29 апр 2012, 21:58
VLADLOP94
Вот и ответ в чём беда.
Теперь ещё хорошо бы, чтобы головка не лопнула, и чтобы её не погнуло.
А тем про это уже было куча.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2012, 22:00
Скутер: STORM L
О_о даже так?извените ещё вопросик но не в тему,на холостых когда стооит то обороты то возрастают слегка то падают это что такое?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2012, 22:08
Это изменение состава смеси.
А уж причин может быть куча.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2012, 22:20
Скутер: STORM L
спасибо,очень признателен,3автра отпишусь на счёт прокладки.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2012, 11:59
Скутер: STORM L
вы действительно были правы,это всё из-за прокладки,только почему она так влияет?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2012, 12:51
Степень сжатия меняется. Все прокладки цилиндра и головки расчётные.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2012, 13:10
Скутер: STORM L
ммм понятненько
,спасибо ,помогли)
СообщениеДобавлено: 30 апр 2012, 13:15
Стаж: Скутер 4 года
я тогда не поёму почему собирал моторы ради эксперимента и с "бутербродом "прокладок под головку и ничего,и ставил под головку не металичские а из пресованного паронита с какойто обработкой и работало
Форум-лучший друг человека!
СообщениеДобавлено: 30 апр 2012, 13:18
ozu_RAMX
Двух одинаковых двигателей не бывает.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2012, 16:13
Скутер: Spels Tpiger
Стаж: с 2002г
А кое-кто тут утверждает что все китайские мопеды одинаковы и подход к их ремонту и настройке соответственно тоже одинаков, как же так?
Пишите письма
