Текущее время: 04 дек 2025, 05:56
 Заголовок сообщения: Подсос, сальники..
СообщениеДобавлено: 02 май 2012, 14:38
Скутер: Stels, 1E40QMB
Скутер 2х тактный. Зимой делал капремонт, менял всё, кроме сальников и коленвала. Отъездил уже 2 месяца, обкатал, работал как часы. Но вот как то поехал на заправку, заправился, начал ехать назад и почувствовал что он глохнет, еле как доковылял. Потом начал заводить - он не заводится, а из под крышки вариатора фигачит дым. Снял передний вариатор, там все в в бензине. Грешу на сальники..
02052012094.jpg [ 777.05 KiB | Просмотров: 2205 ]
 Заголовок сообщения: Re: Подсос, сальники..
СообщениеДобавлено: 02 май 2012, 15:26
Стаж: 5 лет
А что грешить,на фото и кромки сальника нет,подшипник видно,менять надо.
СообщениеДобавлено: 02 май 2012, 20:09
Кроме как из сальников больше течь не откуда? Даже когда заводить пробую - дым оттуда сечет.
СообщениеДобавлено: 02 май 2012, 20:17
Стаж: 5 лет
Неа,меняй сальник,там недолго,стопорное кольцо вытащить,старый сальник выковырять,новый оправкой (подходящей по диаметру и длине трубой) забить,тем более все уже разобрано.
СообщениеДобавлено: 02 май 2012, 21:35
Тоесть поменять его можно не раскалывая двигатель?
СообщениеДобавлено: 02 май 2012, 22:22
Jnice
Да, не раскалывая. Но, у меня он перестал держать холостой ход просто при износе кромки, а тут я ее вообще не вижу! Покачай коленвал поперек его оси, если качается - менять подшипники... тогда колоть.
Добавление.
Погоди. Там вроде втулка ещё должна быть, на вал надевается. Забыл поставить при сборке?
СообщениеДобавлено: 03 май 2012, 11:45
Подшипники менял, поперек не дергается. Просто не заводится, слышен подсос и иногда, когда топливо взрывается - оттуда сечет дым.
Точно ли это сальник? На вид он нормальный, не дергается..
СообщениеДобавлено: 03 май 2012, 12:28
А на кой он там нужен, если:
Этого не должно быть по определению.
СообщениеДобавлено: 03 май 2012, 12:46
А могло ли быть такое, что он вылез немного?
И как его снимать, не разбирав двигатель?
СообщениеДобавлено: 03 май 2012, 12:50
Когда люди начнут читать?
СообщениеДобавлено: 03 май 2012, 13:12
Вытащил сальник, он в полне нормальный. Как новый. Но сосет так, словно дырка большая, даже бензин не качает вакумом. И дым шел из дырки в крышке вариатора. У меня кика нет, там дырка просто.
СообщениеДобавлено: 03 май 2012, 14:12
А у меня не идёт. *DONT_KNOW*
Наверно у меня неправильный двигатель :(
СообщениеДобавлено: 03 май 2012, 14:17
Как всегда много юмористов, лучше бы по сути сказали что нибудь. Сказал же убрал кик стартер, поэтому в крышке дырка. Поменяю сальник, отпишусь.
Ну а все же, что еще может быть? Именно вот сечет где вариаторы.
СообщениеДобавлено: 03 май 2012, 14:34
СообщениеДобавлено: 03 май 2012, 14:45
Повытаскивал все оттуда, поэтому и нет на фото. Да и катался уже около 2 месяцев.
