Текущее время: 04 дек 2025, 03:58
 Заголовок сообщения: Тормозная ручка
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012, 01:34
На гидравлическом тормозе ручка как держится?
Сегодня менял тормознуху, заметил, что болт крепящий тормозную ручку болтается. поставил снизу гайку, затянул (совсем без фанатизма) - тормозня ручка назад не возвращается.
Пришлось ослаблять гораздо сильнее, но так ведь гайка открутится, не? *DONT_KNOW* Может там не гайка снизу должна быть?
Ещё в тормозном бачке какие-то желеобразные комки были-вычистил. Они же не должны появлятся? *DONT_KNOW*
 Заголовок сообщения: Re: Тормозная ручка
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012, 06:23
maximillian_great
Посади гайку на фиксатор резьбы.
Комочки?
А как часто жидкость менял?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012, 14:26
maximillian_great
Ща глянул как у меня.
Правая ручка - гидравлика - передний тормоз, там просто болт с гайкой, гайку надо ясен перец затягивать, но ручку она зажимать не должна. Наверно гайка чиста для стопорения болта, и ещё должна быть резьба в самой железяке.
На левой ручке по-другому, там к железяке блямба приварена и в ней резьба, грамотное название - приварная гайка. Тут просто сам болт в нее закручивается.
Так вот у меня он, оказывается, выкрутился. Если бы не твой вопрос, так бы и ездил. Ща пойду закручивать. Так что тебе респект.
Грамотное название -анкерная гайка
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012, 03:29
Что-то по моему опыту это не очень помогает при езде по разбытм дорогам и грунтовкам. Правда лаком фиксировал. :-[
Комочки?
Ага. И на "водной поверности" какой-то налёт. Менял два или три года назад. Заливал "росдот" - вроде хорошей считается *DONT_KNOW*
Нет, у меня нет в железке резьбы.
Наверное буду искать узкие гайки, чтобы законтрить...
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012, 06:51
А гайку с пластмасской не искал?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012, 04:44
Две гайки встречно на лак, раз такая петрушка. А вообще конечно нужно сменить болт на правильный, он вкручивается в ручку(нижняя часть) и упирается когда резьба заканчивается там же.
Гайка только контрит.
Болт торм ручки.jpg [ 20.37 KiB | Просмотров: 1978 ]
СообщениеДобавлено: 30 апр 2012, 22:12
А надо - раз в год. Любая тормозная жидкость гигроскопична и постоянно тянет в себя воду, через это портится. Даже откупоренный флакон с тормозухой нельзя хранить больше года.
СообщениеДобавлено: 03 май 2012, 01:39
Нашел банку из которой тогда заливал. Торознуха идеально чистая и прозрачная.
СообщениеДобавлено: 03 май 2012, 07:38
С тормозухой,-сказки. Моей 4 года. Срок замены 3-5 лет. Чем чаще менял, тем больше проблем из за разбухания манжет.
даже на мыльной воде как то ездил.
СообщениеДобавлено: 03 май 2012, 08:06
По авто, замена тормозной жидкости ДОТ-4, через 30000км, или два года.
СообщениеДобавлено: 03 май 2012, 18:22
Ну у нас герметичность повыше чем у авто будет.......
СообщениеДобавлено: 03 май 2012, 18:33
Эпикуреец
Дело в коррозийной стойкости материалов, а не в герметичности.
СообщениеДобавлено: 03 май 2012, 20:46
GRO
Вообще то это сложный вопрос в чем дело. Корозионная стойкость не панацея,ей кислород нужен ,а есть ещё нагрев жидкости в рабочих цилиндрах, количество влаги и примесей и пр и пр.
Мое имхо,-производитель рекомендует для условий жесткой эксплуатации. Если жидкость чистая, я её не меняю.
СообщениеДобавлено: 03 май 2012, 20:51
Я тоже как-то так считал, до тех пор пока не поменял главный цилиндр сцепления.
В одном месте прогнила тонкая полоса.
Пузырёк воздуха в том месте небольшой болтался.
За пять лет прогнило на пол мм.
СообщениеДобавлено: 03 май 2012, 23:57
Вот поэтому я и сказал про герметичность. В машине воздуху туда попасть проще. Но ведь и с воздухом работало? Не чувствовалось на педали?
cron
