Текущее время: 03 ноя 2025, 09:27
 Заголовок сообщения: Совокупляем сигналку с телефоном
СообщениеДобавлено: 07 май 2012, 20:55
Скутер: Аут
Приветствую Товарищи !
Задумал я сделать так, чтобы при срабатывании сигналки мне на телефон шел звонок. И сделал.
Щас расскажу.
 Заголовок сообщения: Re: Совокупляем сигналку с телефоном
СообщениеДобавлено: 07 май 2012, 21:16
Скутер: Аут
1. Потребуется сотовый и автозарядник к нему. Телефон разбираем и вместо одной из кнопок цифр выводим два тонких проводка. На этой цифре будет быстрый набор вашего телефона. На некоторых телефонах цифру 1 нельзя запрограммировать. Я взял 4. От зарядника отрезаем все лишнее. И все на разъемы.
2. Главное. Потребуются 4 автомобильных релюхи.
Разбираем сигналку и ищем в ряду контактов незадействованный. Скорее всего он нам и нужен.Думаю, что наши сигналки все одинаковые. Проверяем: на этом контакте должен быть + при выключенной и включенной сигналке. При срабатывании сигналки там появляется - .Проблема в том, что так происходит и при глушении движка с брелка.
Поэтому нам потребуется еще поворотник. И только при одновременном появлении на нужном нам контакте минуса и включении поворотника наш телефон произведет звонок.
4 реле я смотал в одну колбасу и расположил в клюве. Телефон с зарядником в унитазе.
IMG_20120506_150544.jpg [ 318.01 KiB | Просмотров: 6701 ]
IMG_20120507_143559.jpg [ 275.01 KiB | Просмотров: 6701 ]
IMG_20120507_144524.jpg [ 146.98 KiB | Просмотров: 6701 ]
схема.jpg [ 139.39 KiB | Просмотров: 6701 ]
СообщениеДобавлено: 08 май 2012, 09:30
Тоесть чтоб позвонил телефон нужно чтоб сработала сигналка и еще вручную включить поворотники....так чтоли?
СообщениеДобавлено: 08 май 2012, 10:13
Скутер: Аут
Когда срабатывает сигналка поворотники сами мигают.Повороттник задействован для того, чтобы не звонилось при глушении движка с брелка.
СообщениеДобавлено: 08 май 2012, 19:41
С поворотниками понял. Уменя просто штатной нету, а автомобильная к габаритам подключена.
Вобщем критика такая будет(уж извини кудаж без нее) -ты сделал логику на реле, у реле другое предназначение(силовая нагрузка). Логику надо было делать на транзисторах, это надежнее и гораздо компактнее.
СообщениеДобавлено: 08 май 2012, 20:44
Скутер: Аут
Критика принимается.
Просто было лень делать чтото более серьезное.
И на мой взгляд это решение наиболее простое и приемлимое для всех тут присутствующих.
СообщениеДобавлено: 09 май 2012, 21:23
Вот набросал схемку.... но будет ли работать ХЗ и все номиналы надо подбирать в живую!
sig2.jpg [ 466.1 KiB | Просмотров: 6649 ]
