Текущее время: 03 дек 2025, 20:06
 Заголовок сообщения: Схема электропроводки GX FLASH
СообщениеДобавлено: 15 май 2012, 12:14
Скутер: Gx Flash,Yamaha Axis 50
ребят всем привет,ещё давно приобрел себе скутер GX FLASH в очень плачевном состоянии,заменил полностью ЦПГ на 82cc,но проверить так и не смог так как проводки на нем почти нет ( ну то есть есть но состояние у неё плачевное,одни смотки) не работает стартер с кнопки,хотя когда замыкаю крутит,но проводка жутка греется (Так как уже говорилось там одни смотки!!!!Фотографии закину сегодня наверно ближе к ночи.Так вот ребят нужно схема проводки на данный скутер,либо нарисованная в Point тем кто шарит в проводки.Провода я новые купил но как подключать не знаю))))На данный момент из электрики работает только датчик топлива!!!!!!)))Прошу помочь,буду очень благодарен))) *DONT_KNOW* :'(
 Заголовок сообщения: Re: Схема электропроводки GX FLASH
СообщениеДобавлено: 15 май 2012, 12:47
Одно вытекает из другого:
viewtopic.php?f=29&t=30257
search.php
viewtopic.php?f=3&t=19932
viewtopic.php?f=3&t=15007
СообщениеДобавлено: 15 май 2012, 13:04
В поиске искал нету,тему я правильно оформил как написано у тебя в посту,в разделе проводок на мой скутер не нашел,проводки на GX FLASH!!!!
СообщениеДобавлено: 15 май 2012, 13:13
nouvelle
Все схемы на 90% идентичны.
СообщениеДобавлено: 15 май 2012, 13:19
попрошу разъяснить,так как я в проводке не особо разбираюсь,поэтому и прошу помощи)))Помогите найти либо родную схему для GX FLASH либо идентичную))Заранее спасибо!!! *HELP* *HELP* *HELP*
СообщениеДобавлено: 15 май 2012, 13:21
nouvelle
Скутер не у меня, соответственно я не могу на него найти идентичную схему.
Я просто проводов не вижу.
СообщениеДобавлено: 15 май 2012, 13:27
Вообщем если кто знает идентичную схему проводки прошу написать,либо нарисовать хотя бы основную схему подключение Зажигание,АКБ,Пусковое,Стартер.Тоесть только для заводки без (Поворотов,стопов и прочих соплей)
Скутер вот такой!!
y_e6f8115d.jpg [ 127.08 KiB | Просмотров: 6480 ]
СообщениеДобавлено: 15 май 2012, 13:33
nouvelle
В разделе с электросхемами поройся, быстрее найдёшь.
СообщениеДобавлено: 15 май 2012, 13:46
в том то и дело что я не шарю в этих схемах,помогите найти схему а я по ней уже провода подключу,буду очень благодарен)))Уж извините за нубство)))
СообщениеДобавлено: 15 май 2012, 13:47
Ищи схему по своей проводке.
СообщениеДобавлено: 15 май 2012, 14:16
В том то и дело что не могу найти!!!
СообщениеДобавлено: 15 май 2012, 15:14
Стаж: Скутер 4 года
если в схемах не шариш тебе что раписывать какой провод откуда куда прикручивать чтоль?
от дюбого скутера бери схему,там подписано где стартер,где реле,где всё остальное,между ними тяни провод как на схеме и будет тебе счастье
Форум-лучший друг человека!
СообщениеДобавлено: 17 май 2012, 11:08
Стаж: не считал
и не помешало бы указать город проживания в профиле.
СообщениеДобавлено: 20 май 2012, 02:35
nouvelle
если ты не шаришь в схемах, как ты будешь подключать?
