Текущее время: 03 дек 2025, 23:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: как снять подшипник
СообщениеДобавлено: 15 май 2012, 18:10
kaluckihMax писал(а):
ирония?
Да нет, никакой иронии. Просто маркировка подшипника мне ни о чём не говорит. Я больше привык к метрическим размерам: диаметр наружный-внутренний и ширина.
СообщениеДобавлено: 15 май 2012, 19:39
:-D в обшим история такая - в сокольниках таких подшипников нет , продавцы смеются и говорят-" подшипники идут только в сборе с коленом и :-o как ты их снял!?" но по моему это разводилово на покупку колена подумал я и пошёл 500м от сокольников до магазина "сфера 2" (магазин подшипников) нашёл такие подшипники (аналог) но они по 1000р шт .
маркировка CJB SCO4A86/PSCS12
Брал в позапрошлом году, в Скутермаге.
СообщениеДобавлено: 15 май 2012, 22:03
Скутер: Qingui 125 cc ( 150cc)
Стаж: 10 лет
ирония?
Внутренний диаметр 22 , внешний диаметр 56 , ширина 15 ...
:-P
СообщениеДобавлено: 15 май 2012, 22:45
Код 09262-22023 идет как судзучий подшипник есть в екзисте под заказ 17 дней цена около 1300р но это будет япония.
Ещё:
http://www.cycle-parts.com/Products/1093004-09262-22023.aspx
http://motosnab.ru/shop/product_info.php?products_id=2870102
Для хохлов http://begemoto.com/index.php?productID=6038
СообщениеДобавлено: 15 май 2012, 22:55
Стаж: 10 лет
:-o 1300 ... :-D колено моё стоит 1600р
:-P
СообщениеДобавлено: 16 май 2012, 04:07
kaluckihMax
Полных аналогов и правда нет у нас. Есть с теми же размерами но шире. Тогда они не лезут в картер. Я как то ,шлифовал подшипники для заужения с обеих сторон. Давно было, тогда и запчастей не было ещё для скутеров... Из них после шлифовки пыль вымыть это геморой тот ещё. В общем проще купить колено в сборе.
СообщениеДобавлено: 16 май 2012, 05:09
Нестандартный подшипник, под вал 22 мм.
Из стандартного ряда - 204, диаметр вала 20 мм; следующий 205, диаметр вала 25 мм.
Средней серии 304 и 305, тяжелой 404 и 405, но вал всё равно либо 20, либо 25 мм.
СообщениеДобавлено: 16 май 2012, 05:39
Скутер: STORM L
а шатун меняется?
СообщениеДобавлено: 16 май 2012, 08:27
Стаж: 10 лет
разобрался с подшипниками ! всё сводится к цене или к "кулибничить надо " как Эпикуреец ...
второй раз сгонял в сокольники :
продавец сказал что qmi 152 староватый движок , и обычно колено целиком берут ( шатун умирает быстрее (ездюки без обкатки)) ,и в прошлом году распродали все остатки этих подшипников , плюс к этому цена закупки на них выросла с 200р (1шт) до 400-600р :( т.е. если их продавать цена будет 700р и естественно у меня они валятся будут т.к. проще купить колено в сборе , что я и сделал .
у моего сарого коленвала шатун без люфта и как то жалко его выкидывать , заверну его в тряпочку промасленную и на досуге доработаю соберу на дорогих подшипниках (каналы масленые добавлю и т д .
:-P
СообщениеДобавлено: 16 май 2012, 09:36
Ну и правильно.
Колено в сборе с подшипниками и с новыми звездочками?
СообщениеДобавлено: 17 май 2012, 21:41
Стаж: 10 лет
Dj@gger писал(а):
Ну и правильно.
да с новыми , даже натяжка цепи грм изменилась ...
если интересно то вот http://www.dyr4ik.ru/forum/viewtopic.ph ... 595#574595
:-P
СообщениеДобавлено: 18 май 2012, 06:22
kaluckihMax
Натяжитель взвёл, или так пихнул?
СообщениеДобавлено: 18 май 2012, 13:03
Скутер: MT50QT 19B2
Стаж: 4года
VLADLOP94 писал(а):
Всем добрый вечер ,как выпресовать подшипник с коленвала?не имея съёмника
Я снимал очень легко ,нагреваешь посильней подшипник горелкой и пассатижами снимаешь!
СообщениеДобавлено: 18 май 2012, 23:05
Стаж: 10 лет
kaluckihMax
у меня самодельный натяжитель по принцыпу ваз класики работает ...
вооюбше хочу сделать ротиковый натяжитель как в 412 двигателе космича.
:-P
Сейчас этот форум просматривают: vlad-k и гости: 4
