Текущее время: 11 окт 2025, 03:31
 Заголовок сообщения: Стук в двигателе 150сс
СообщениеДобавлено: 18 май 2012, 19:42
Скутер: Viper Tornado 150
Добрый день. Уважаемые подскажите в чем может быть проблема? Преобрел б/у скутер 150 кубов, проездил почти 1000 км на нем, при этом в двигателе был всегда странный стук, но я ему не предавал значения, пока мне один мужик не сказал, что в моем скутере, в моторе неправильный звук на холостых, а именно странный стук. Он сказал: типа коленвалу пришел капец. Но я хочу посоветоваться с вами. Интересно то, что этот звук слышно в основном на хлостом ходу, когда еду - его почти не слышно, а когда вваливаю много газа - в моторе появляется какой-то глухой металлический рокот. Еще хочу сказать, что скутер впринципе работает стабильно, разгоняется до 85 без проблем, но динамика при трогании с места чуть хуже чем на моем бывшем 150сс скутере, а вот когда он переходит рубеж 50км, динамика меняется в лучшую сторону. Еще забыл сказать: менял на днях: задний и передний вариаторы + пробовал заводить скутер без вариков - так вот стук все так же присутствует, так что вариаторы тут не причем. Еще этот стук лучше всего слышно со стороны вариатора, а с правой стороны его слабее слышно.
Вот видео я заснял http://www.youtube.com/my_videos_edit?n ... PE87DB05bk
 Заголовок сообщения: Re: Стук в двигателе 150сс
СообщениеДобавлено: 18 май 2012, 20:21
А какие зазоры клапанов?
СообщениеДобавлено: 18 май 2012, 20:29
0.4 на обоих
СообщениеДобавлено: 18 май 2012, 20:49
Стаж: ¿
нормальный зазор- до 0.1мм, т.е. в 4 раза меньше
СообщениеДобавлено: 19 май 2012, 00:16
Стаж: Скутер 4 года
0.4 на обоих
:-o жесть
Форум-лучший друг человека!
СообщениеДобавлено: 19 май 2012, 15:52
Впуск -0.08мм; выпуск - 0.12-0.14мм......
СообщениеДобавлено: 19 май 2012, 22:12
очень похоже на колено ,если "глухой рокот" при больших оборотах. Ты б приготовился и катался. Там до смерти еще пара тысяч. Хороший стук наружу вылезет :)
СообщениеДобавлено: 22 май 2012, 17:58
Заменил натяжитель цепи распредвала - стук сразу пропал, мотор работает идеально тихо и ровно + увеличилась динамика.
СообщениеДобавлено: 23 май 2012, 00:47
Скутер: Suzuki Avenis 150
Вопрос. А старый натяжитель как себя проявлял, относительно нового?
СообщениеДобавлено: 23 май 2012, 00:56
Я имею ввиду, он недожимал, или сильно выходил, что не так было с ним, и в чём проявлялось? Просто шум самого достал...
СообщениеДобавлено: 23 май 2012, 06:17
Позавчера уже приготовился к худшему, все спецы кто слушал стук моего мотора, ставили диагноз - стучит коленвал 100%. Ну я уже и правда поверил и собрался покупать у нас в магазине коленвал в сборе с подшипниками за 180 грн заранее. Но жаба задавила и решил таки проверить цепь распредвала. Сразу снял клапанную крышку, взялся двумя пальцами за цепь распредвала, а она оттягивается на 4 мм где-то и телепается, я и офигел. Беру сразу откручиваю натяжитель, беру его в руки, начинаю дергать тот толкатель мальнекий, а его заклинило почему-то, вставил отвертку, там под пробкой есть регулирововчный винт, покрутил его, но толкатель туго ходит, понял что натяжитель сдох, беру вставляю палец в дырку в картере вместо натяжителя, тем самым нажимая на черную пластмаску - и о чудо, цепь натянулась и перестала болтаться. Я сбегал в магазин, купил новый натяжитель за 40 грн, вкручиваю его, завожу мотор и наслаждаюсь звуком, так он еще никогда тихо, мягко и ровно не работал.
