Текущее время: 03 дек 2025, 23:35
 Заголовок сообщения: не глохнет двигатель
СообщениеДобавлено: 19 май 2012, 05:43
Скутер: Ukrmoto 50qt 2х такт
Ребята у меня 2-х такктник ,завожу нормально,выкл зажиг,он продолжает работать,при (вкл)-(выкл)замка зажигания сигнал,повороты,свет всё работает нормально,значит грешит на замок зажиг не стоит,что ещё посмотреть ,может была у кого такая проблема. :001 :001 :(
 Заголовок сообщения: Re: не глохнет двигатель
СообщениеДобавлено: 19 май 2012, 06:01
И тем не менее это замок. Ну точнее так, один из проводов к замку подходящих это масса. Другой либо от коммутатора, либо сразу от датчика зажигания. Суть в том чтобы при выключении зажигания замкнуть сигнал датчика на массу.
Ну например провод от массы оторвался где-то.
СообщениеДобавлено: 19 май 2012, 06:12
Только что обнаружил что он заводится на выкл зажиг,с ножки .во как!
СообщениеДобавлено: 19 май 2012, 06:35
Вот-вот, так и должно быть. Найди провод который от коммутатора к замку идет и при заведенном двигателе замкни его на массу. Заглохнет. А потом тестером убедись что когда зажигание выключаешь он не замыкается.
СообщениеДобавлено: 19 май 2012, 06:38
А если случайно схема есть, могу по цветам проводов подсказать что куда.
СообщениеДобавлено: 19 май 2012, 07:15
к замку идут 4 провода красный,зелёный ,чёрный,чёрно-белый.
СообщениеДобавлено: 19 май 2012, 08:30
Скутер: tiger 50QT-9
Стаж: общий с 1988 года
При выключении зажигания черно-белый провод должен замыкаться на массу.Возможно он отошел в разъемах между замком и комутатором.
СообщениеДобавлено: 19 май 2012, 13:31
Скутер: Storm YSL
Где предистория, стоит ли сигнализация?
Ты может там рученками кривыми ковырялся?
вообще этот провод выходит из блока зажигания отдельно от всей пачки и не идет напрямую на замок, а идет через сигнализацию, там может быть косяк, замок определенно не при чем..
СообщениеДобавлено: 19 май 2012, 17:02
Поддерживаю! Размыто.
При выкл и вкл замке приборы как себя ведут? если стрелки вобще не падают, то включено зажигание с сигнализации, выключить ей же.
Если стрелки нормально реагируют на вкл и выкл, то провод, как говорят выше. Проверять его коммутатор-сигналка-замок и минус на замке.
Сейчас этот форум просматривают: vlad-k и гости: 4
