Текущее время: 03 дек 2025, 20:06
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: бензин течёт в воздухан а нев цилиндр
СообщениеДобавлено: 20 май 2012, 17:06
Скутер: baotian jazz
Стаж: 5 лет
привет всем! у меня такой вопрос-скутер не заводится.свеча новая искра есть .драгал дрыгал толку нет
выкрутил свечу-сухая!
в карбе бензин есть только вот из карба поступает он не в цилиндр а в воздухан-КАК ТАК? помогите -подскажите чё делать.
карб чистил-продувал.
 Заголовок сообщения: Re: бензин течёт в воздухан а нев цилиндр
СообщениеДобавлено: 20 май 2012, 17:09
Что до этого делал?
Как и что ремонтировал?
Святые по земле не ходят!
СообщениеДобавлено: 20 май 2012, 17:19
Стаж: 5 лет
до этого сменил цилиндр,поршень кольца.
ставил карб с другова скута( такой же) заводится легко и не принуждённо
свой карб снял промыл бензином продул все жиклёры
вроди всё должно быть норм а вот нет
свеча сухая.
СообщениеДобавлено: 20 май 2012, 17:22
Стаж: 5 лет
бензин поступает в карб -он полный
а в цилиндр похоже нет
игла стоит на средней метки
СообщениеДобавлено: 20 май 2012, 19:52
Внимательно осмотри мембрану на предмет дырок, трещин и неправильной установки.
СообщениеДобавлено: 20 май 2012, 20:33
На столько редкая неисправность, что её через поиск не нашёл?
СообщениеДобавлено: 20 май 2012, 23:27
Стаж: Скутер 4 года
gagaren
мотор у тебя какой т2 или 4т?
Форум-лучший друг человека!
СообщениеДобавлено: 21 май 2012, 13:06
Стаж: 5 лет
мотор 4т
тоже на мимбрану подумал -надо глянуть внимательно
посмотрю отпишусь
СообщениеДобавлено: 21 май 2012, 18:15
Стаж: 5 лет
снова всем привет!!!!
спешу отписаться(поскольку завёл!)
дело было так-пришёл и снова разобрал карбёр-продул все ( 2 ) жиклёра и все остальные трубки. собрал карб и заслонку обогащения топлива открутил на 1.5 оборота
скут завёлся!!! чуть нагрел( т.к движок новый ) и заглушил.5 мин подаждал и завёл снова(завёлся) 1м поработал и снова заглушил. решил завести на холожную и тут он уже заводится котегорически отказался!!!!!!!!!! :-\ :-\
думал думал и решил ПРОВЕРИТЬ ФИЛЬТР ТОНКОЙ ОЧИСТКИ здесь и скрывалась та злосчастная причина!!!!!-о (на первый взгляд вроди чистый но промыв его пару раз бензом понял что он (вроди немного)засорён!!!!
решил снова разобрать карб и продуть(так и сделал) после установки карба поставил(на пробу )кусок пишущей ручки вместо фильтра (2 дня назад слил весь бенз с бака, промыл бак и залил новый бенз!)отригулировал регулятор обогащения снова на 1.5оборота но скут не заводился(просто крутил движёк и даже нне схватывал)
закрутил ащё на 1/4 (начал схватывать но не заводился ) закрутил снова на 1/4 (и того получилось 1/2 оборота! ивсё-как родной заторохтел что на холодную что на горячую))) вот так !
рад несказанно!! всем спасибо за помощ)
всё!
СообщениеДобавлено: 21 май 2012, 18:25
Стаж: не считал
я нифига не понял, откуда там заслонка обогащения и где нашел регулятор того самого обогащения и фильтр тонкой очистки чего???
Последний раз редактировалось student 21 май 2012, 23:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 май 2012, 22:52
Стаж: Скутер 4 года
ничего не понял про ручку вместо фильтра :-| *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 22 май 2012, 06:32
viewtopic.php?f=29&t=28400&p=411366&hilit=%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD+%D0%B8%D0%B7+%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%B0#p411366
viewtopic.php?f=29&t=21540&hilit=%D1%82%D0%B5%D1%87%D1%91%D1%82+%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80
