Текущее время: 03 дек 2025, 02:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: 139FMB тюнинх до 82сс
СообщениеДобавлено: 21 май 2012, 13:35
Деталь номер три
СообщениеДобавлено: 21 май 2012, 13:39
Скутер: Atlant Calypso 150cc
Теперь понятно, спасибо.
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 21 май 2012, 13:43
Если крышку снять,то там усё видно будет...
С др. поршнем усё встало же на место... *OK*при том же цилиндре и голове...
СообщениеДобавлено: 21 май 2012, 13:46
во-во
скорее всего действительно запаса цепи не хватает.
надо все-таки пробежаться по магазинам - сравнить поршня. Который ниже, тот брать и попробовать поставить
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 21 май 2012, 13:48
Скажу на 100 процентов.что они разные.... :-x они даже и по длине юбки отличаются...
СообщениеДобавлено: 21 май 2012, 13:50
Оно так и есть..я пока натяжитель не вынул..тоже одеть не мог...и это при том,что ничего не выперало... :)
СообщениеДобавлено: 21 май 2012, 13:55
mad_plumber
Кинь сюда пож. размеры поршня(вылезающего)..высота от пальца.. и общая высота..на всякий случай... :005
СообщениеДобавлено: 21 май 2012, 13:57
Maximal писал(а):
mad_plumber
Как доберусь, скину - поршень от меня в 30 км на данный момент.
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012, 15:58
mad_plumber
Видать так и не добрался.... :(
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012, 16:01
Да брат все упаковал уже и забрал.
Не успел я.
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012, 09:53
Нашёл у себя как раз такой поршень, от 72 см³ FMB, выпуклый. Вместо него на мопед поставил скутерный плоский, с ним всё прекрасно работает. Высота от края поршня до низа юбки 44.5 мм, высота от середины поршня до края юбки 47.2 мм, от верха пальца до края поршня 14.2 мм. Чисто для любопытства, диаметр верхней части 46.54 мм, по юбке 46.96 х 46.68 мм.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012, 11:08
Тоже проблемы были или со сток(50 сс) головой ставил?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2012, 11:48
Двигатель Хонда Каб C50, а не 139FMB, но они мало отличаются. Голова родная, на 50 кубов. Сначала поставил выпуклый поршень, убедился что он торчит выше цилиндра на пару мм и не даст провернуть колено. Потом поставил плоский скутерный, который не доходит до края меньше, чем на миллиметр, и с ним оно и работает.
