Текущее время: 11 окт 2025, 15:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Скутер не заводится
СообщениеДобавлено: 15 май 2012, 19:55
___ИЛЬЯ___
Отсоедини сигналку.
СообщениеДобавлено: 15 май 2012, 20:02
Скутер: GRYPHOH
Стаж: 5 Дней =)
GRO на днях попробую , только не понятно одно объясни если он не заводится то причём сигналка ?
СообщениеДобавлено: 15 май 2012, 20:03
___ИЛЬЯ___ писал(а):
а по подробней ?
Ну куда уж подробней, если за неделю ты успел написать целую кучу постов, а проверить или заменить предохранитель не удосужился.
Извини, но как говорил(а) один персонаж: -Сколько ж мире тупизны"
СообщениеДобавлено: 15 май 2012, 20:10
Скутер: GRYPHOH
Стаж: 5 Дней =)
aser ну расскажи мне если тебе не трудно причём тут сигналка ? вот моё представление о ней такое на ней сгорел предохранитель значит она не работает но каким образом это может действовать на запуск скутера?? я бы поменял предохранитель на ней если бы и за неё не была искры но искра есть
СообщениеДобавлено: 18 май 2012, 19:16
Скутер: GRYPHOH
Стаж: 5 Дней =)
скутер заводится но работает с очень большими перебоями на холостых работает пару секунд (зажигание выставлено правильно )
подскажите что может быть??(грешу на проводку )
СообщениеДобавлено: 18 май 2012, 22:28
Кто бы сомневался.
СообщениеДобавлено: 18 май 2012, 23:19
Скутер: GRYPHOH
Стаж: 5 Дней =)
GRO
отличный ответ ( для убеждение не я один смотрел зажигание его проверяли уже несколько человек)
СообщениеДобавлено: 19 май 2012, 10:10
___ИЛЬЯ___
Его невозможно выставить иначе, если всё правильно собрано.
СообщениеДобавлено: 24 май 2012, 14:58
Скутер: GRYPHOH
Стаж: 5 Дней =)
подскажите и за генератора может работать движок с перебоями ??
СообщениеДобавлено: 24 май 2012, 20:03
На неработающем не будет гореть ничего и стартер тоже не будет крутить. На работающем будет работать все, но помыргивая, не будет идти зарядка на АКБ, возможен быстрый выход из строя всех лампочек и РН..
СообщениеДобавлено: 24 май 2012, 20:10
___ИЛЬЯ___
Может.
СообщениеДобавлено: 25 май 2012, 19:11
Скутер: GRYPHOH
Стаж: 5 Дней =)
GRO
спасибо буду пробывать
СообщениеДобавлено: 25 май 2012, 20:59
GRO
Где пробывать?
СообщениеДобавлено: 25 май 2012, 22:14
Скутер: GRYPHOH
Стаж: 5 Дней =)
GRO
менять или прозванивать генератор
СообщениеДобавлено: 25 май 2012, 22:38
___ИЛЬЯ___
ПробывАть, можно только по месту прибывания.
