Текущее время: 26 окт 2025, 16:49
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: Непонятки с 139QMB
СообщениеДобавлено: 14 май 2012, 13:08
Скутер: Yamaha Cygnus 125, Suzuki Address V100
Всем здравствуйте! Прошу небольшой помощи. Скутер с двигателем 139QMB. Сегодня выехал из дому, проехал 1км и скутер резко заглох. При попытке его завести, он завелся и сразу же опять заглох, причем с симптомами того, будто закончилось топливо. Дальнейшие попытки завести не увенчались успехом. Притянул домой. Сразу скажу, что проверил: искра есть, топливо есть, в карбюратор поступает нормально. Снял карбюратор - жиклеры не забиты, на всякий случай его промыл в бензине и продул сжатым воздухом.
 Заголовок сообщения: Re: Непонятки с 139QMB
СообщениеДобавлено: 14 май 2012, 13:25
пробуй отключать сигналку, замок зажигания, замени коммутатор, проверь высоковольтный провод, проверь проводку системы зажигания, прозвони генератор.
СообщениеДобавлено: 14 май 2012, 14:07
Скутер: временно отсутствует
Стаж: 7 лет
У меня такое было из за фильтра
Главное не байк,а стремление к свободе,ветру,скорости...©
СообщениеДобавлено: 14 май 2012, 17:26
serega0276 писал(а):
искра есть
СообщениеДобавлено: 14 май 2012, 18:44
Скутер: Benzhou City Star 50 (72сс) 139QMB
Стаж: С 2003 года
искра есть
Искра на вид может быть, но для воспламенения смеси её силы не достаточно. У меня несколько раз такое было.
Неужели каждый идиот на дороге является результатом миллионов лет эволюции?
СообщениеДобавлено: 14 май 2012, 19:19
aser
А если неисправность пропадающая?
Сейчас есть, а через пять минут искры не будет, из-за высохшей ёмкости в сигналке, или коммутаторе.
СообщениеДобавлено: 14 май 2012, 21:19
внезапная остановка двигателя- практически всегда неисправность электрооборудования....
СообщениеДобавлено: 14 май 2012, 21:31
И в девяти случаях из десяти - обрыв провода массы с двигателя.
СообщениеДобавлено: 14 май 2012, 21:40
.......Притянул домой. Сразу скажу, что проверил: искра есть, топливо есть, в карбюратор поступает нормально. Снял карбюратор - жиклеры не забиты, на всякий случай его промыл в бензине и продул сжатым воздухом.
Ты бы лучше рассказал как проверял все это. Например "топливо в карбюратор поступает нормально",- почему ты так решил? Какой уровень на момент проверки? Сколько времени заполняется поплавковая? Была ли грязь? Свечу менял давно?
Правило ,-при любой неисправности двигателя ПЕРВОЕ ДЕЙСТВИЕ -ЗАМЕНА СВЕЧИ НА НОВУЮ. Причем не б.у,но рабочую, а на новую.
СообщениеДобавлено: 15 май 2012, 09:28
Это полтергейст какой-то. Поменял свечу на новую - завелся. Свою свечу вкрутил в скутер товарища - у него заводится, поставил обратно в свой скутер - не заводится.
СообщениеДобавлено: 15 май 2012, 09:36
И никакого полтергейста
СообщениеДобавлено: 16 май 2012, 04:00
Вот отсюда и правило. Не "Б\у рабочую".... Ларчик открывается просто. В твоем скутере выше компрессия, либо ниже напряжение искрового пробоя. Проверь контакты, внимательно осмотри ВВ провод на пробой в массу(лучше ночью). Искра, штука непростая, особенно если нет новой свечи. У меня был случай, когда я исправный мотор из-за этого разобрал. Пять!!! Рабочих на другом скутере свечей ни в какую не работали на этом.
СообщениеДобавлено: 23 май 2012, 12:20
Скутер: SONIK YH48Q-3B,IRBIS TTR 125
Была подобная штуковина,скутер ехал нормально и время от времени пытался глохнуть а то и вообще глох.а так раз по 5 -6 за поездку,казалось что как будто топливо не поступает.дело оказалось в контактах катушки зажигания, с виду чистенькие..в общем проблема решилась пайкой проводулек прямо к контактам катушки.
СообщениеДобавлено: 24 май 2012, 23:27
Евгений Григорьев
Жжошь....
СообщениеДобавлено: 26 май 2012, 12:22
Эпикуреец
у меня клеммы на катушку крепятся на болтах.так что пайка все таки надежнее :)
В жизни всегда есть место подвигу!
Разбирать только неудобно. Но зато это "подвиг-2" будет.
Если припаял, ставь клемную колодку :))
