Текущее время: 11 окт 2025, 07:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Погас свет
СообщениеДобавлено: 26 май 2012, 00:59
ozu_RAMX
Если поставить одну новую лампочку и одну старую (с целой спиралью дальнего света) то новая работает нормально. А старая - на дальнем не горит, на на ближнем еле светится (ближняя спираль мертвая)!
СообщениеДобавлено: 26 май 2012, 08:10
maximillian_great
Ты бы просто с лампочками и проводами и контактами разобрался. Написанное выше,-абсолютная чушь. Мертвые спирали не светятся. Они перегорели! Они-обрыв!
СообщениеДобавлено: 26 май 2012, 10:41
Эпикуреец
Ну я вроде не совсем дебил :) Светится живая дальняя. Но очень слабо.
Сегодня ещё раз съезжу с тестером, померяю :)
СообщениеДобавлено: 27 май 2012, 13:17
обычно это отсутствие контакта. Он ить тоже сопротивление
СообщениеДобавлено: 27 май 2012, 19:53
Кароче там какой-то прикол. Со схемой опубликованной на форуме ничего общего. *DONT_KNOW*
Таблица: полжение переключателя (напряжение на дальней спирали)-(напряжение на ближней спирали)
без лампы. дальний 10-0. ближний 0-10.
С дальней спиралью. дальний 0-10. ближний 0-10.
С двумя спиралями. дальний 10-0. ближний 4-6.
Лампы только с ближней спиралью у меня к сожалению нет, но посмотреть было бы интересно.
СообщениеДобавлено: 27 май 2012, 23:26
Я фигею.........
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012, 18:05
Я фигею.........
Так я тоже..... *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012, 19:29
Эпикуреец писал(а):
Я фигею.........
Держись, не фигей.... еще все лето впереди, успеешь.
maximillian_great
Чето ты брат замутил там, Ведь если по честному, то на свет сколько проводов у нас идет? 1 идет на переключатель (дальний ближний) и с него два (на дальний и на ближний), и масса. И УСЁ!!!! Схему на три провода??? Да проверь ты проводку, массу посмотри, все будет нормально. Если конечно перед этим ты не пытался че либо модернизировать...
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012, 21:10
Че фигеть то, массы нет! Что там доходит пройдя через какие то спирали в каких то лампочках.
Кинь прямой провод - акб, общ фары .
СообщениеДобавлено: 02 июн 2012, 17:38
ДОМОВОЙ
Повторюсь, у меня с исправными лампами всё работает. Хочется просто понять, какая схема. Модернизировать не пытался.
Если судить по этой таблице, какой говришь у меня провод отошел? 8-) Я вот что-то придумать не могу. *DONT_KNOW*
Код:
Какой провод на акб? *STOP* У меня там переменка.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2012, 19:15
maximillian_great
Чето таблица у тебя мрачная какая-то- 10-0- это че? напряжение?
А почему тогда 10, что за лампочки, что так просаживают напругу? У тебя есть положение, при котором светит и дальний и ближний? У меня 55w. галоген, светят по отдельности, напругу я не мерял, на холостых мигает потихоньку, а при увеличении оборотов светит отлично, и уж никак не 10v? ,больше 12 это точно, ловил положение, при котором светят обе лампы, напруга проседает, но светят нормально. Если у тебя с исправными лампами все отлично работает, не забивай голову...
Значит у тебя все нормально.
Возможно это китайская инструкция в переводе Гоблина.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2012, 19:19
С трудом разобрался в таблице.
Лампа у тебя какая? какая штатная была?
Если 4-6 появляется без лампы это просто наводка с проводов или выключателя (тестер высокоомный и наводку сам не садит), с лампой будет 0. Если 4-6 с лампой, то масса не не том контакте ламы стоит и в одном положении горят 2 спирали. Например на лампе Н4 масса на левый контакт должна идти, а многие думают верхний, вот и будет такой гемор. Что сложного то!?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2012, 19:26
maximillian_great
Возможно и такое, проверь.
