Текущее время: 03 дек 2025, 21:48
 Заголовок сообщения: Взаимозаменяемость деталей от Японских скутеров
СообщениеДобавлено: 26 май 2012, 11:05
Скутер: Vento
Здравствуйте. Пол ночи сегодня и сегодня пол утра искал похожие темы, но ничего дельного не нашел.
Задолбало меня сцепление - свистит при трогании (Это 100% оно, флуд на эту тему можно не разводить). Где то читал, что можно вкрячить весь узел в сборе от Honda Dio. От каких моделей подойдет? Есть возможность купить от Dio AF18, но боюсь вдруг не подойдет?
Скутер Vento 139qmb с 12 колесом, размер ремня 669(не знаю влияет это на узел сцепления? но на всякий случай написал данные)
А вообще была бы полезная тема взаимозаменяемости деталей от японии, все таки они понадежнее.
 Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость деталей от Японских скутеров
СообщениеДобавлено: 26 май 2012, 11:24
Чем они надёжнее?
Помняй сцепление и тема ТЗ.
СообщениеДобавлено: 26 май 2012, 12:30
Скутер: Vento
Ну по поводу яповских ЗЧ думаю нет смысла даже разводить флуд. Спорить по качеству япония-китай не собираюсь, для меня это факт. Лично своими руками перебрал уже пол-скута, знаю не понаслышке что такое детали из говеного материала. Пластик лучше даже не трогать-ушки всякие ломаются от небольшого усилия, металл тоже, чего только стоит поломаная пружина иглы в карбюраторе, там и нагрузки то никакой по сути нет, а она на части развалилась. Второй день борюсь с передним суппортом, задубели резинки видимо, нормально колодка не отходит от диска, колесо тяжело крутится.
По поводу поменять - в прошлом сезоне надоел скрип задних тормозов и отсутствие торможение. Купил новые колодки, поменял, через 200 км опять свистеть начали. со сцеплением тоже самое - разобрал, почистил его. Скрип пропал ровно на 50 км, пока колодки не притерлись опять. Сейчас куплю новую плату сцепления, потрачу 2 часа на замену и через 500 км опять буду думать от чего бы поставить детали?
В общем желательно по делу - кто нибудь ставил сцепление в сборе от Дио АФ18?
СообщениеДобавлено: 26 май 2012, 17:44
Стаж: 1980..1988, 2008..?
А вот неверный подход. "Сцепление", по мнению авторов и производителей моторов, является единым неразборным узлом, включающим в себя кроме всего прочего и колокол. Заменяется по всем service manual исключительно целиком.
Сцепления от DIO на 139QMB не подходят. :'( От "такта" кажется что-то примерно примеряется, но посадочное место колокола другое, а с колоколом от QMB колодки сцепления наполовину вылазят наружу.
СообщениеДобавлено: 26 май 2012, 18:22
Скутер: racer lupus 82сс 4т
McClaud, ищи оригинальные запчасти на 139qmb фирм малосси, нараку и т.д и т.п если тебя ширпотреб не устраивает, для хонды дио запчасти в большинстве случаев китайского или тайваньского производства так-что ты тут ничего не выиграешь.
А так плата сцепления подходит, вариатор, барабан сцепления я сам их не ставил в интернет-магазинах пишут, что взаимозаменяемы они.
СообщениеДобавлено: 26 май 2012, 23:01
Стаж: Скутер 4 года
от дио 18,25,27,28 и прочих с вертикальным мотором подходит сцепа,она правда в диаметре на 3 мм гдето меньше но это ничем не мешает работать как положено
если что есть мало б/у китайское
Форум-лучший друг человека!
