Текущее время: 03 дек 2025, 23:35
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: Штатная ли работа сапуна механизма ГРМ?
СообщениеДобавлено: 29 май 2012, 15:40
Двиг 139QMB 82 сс, работает штатно.
Из трубки сапуна, выходящей из крышки закрывающий блок клапанов травит ощутимая струйка выхлопных газов. Нормальная ли эта работа
или клапана негерметичны? Зазоры выставлены 0,1 выпуск, 0.05 впуск. Компрессию померить пока нет тех. возможности.
 Заголовок сообщения: Re: Штатная ли работа сапуна механизма ГРМ?
СообщениеДобавлено: 29 май 2012, 16:02
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
штатно ? те под данную кубатуру устанавливалась соответствующая голова?
травить не должно. зазор впускного сделайте 0.7. да возможно клапана не держат а может стоковой голове плохонько на 82сс.
и вы действительно уверены что травят именно выхлопные газы?
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеДобавлено: 29 май 2012, 16:05
Травить должно, вернее гонять этот дым туда-сюда, только это воздух с парами масла (на вид дымок) Дальше идет в воздушный фильтр или на абсорбер.
СообщениеДобавлено: 29 май 2012, 16:08
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
только это воздух с парами масла (на вид дымок)/
я бы не сказал что дымок какой то должен быть виден.
пукать воздухом из трубки да , но с дымом нет.
СообщениеДобавлено: 29 май 2012, 16:55
А это у кого какая цпг :) чем старее тем больше дыма.
СообщениеДобавлено: 29 май 2012, 17:41
двиг стоковый с завода 82 сс, пробег 250 км, голова установлена 47-я, клапа как утверждают владельцы, разбиравшие аналогичны двиг, увеличенные.
Эти газы (бензином не пахнет) действительно совершают колебательные движения в-из штуцера
Сейчас провел эксперемент - за минуту из сапуна примерно 250 см3 в минуту выходит выхлопа. Это приемлимая величина?
Последний раз редактировалось krossov 29 май 2012, 17:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 май 2012, 17:43
Вполне приемлемая.
СообщениеДобавлено: 29 май 2012, 18:49
Это нормальная работа .
СообщениеДобавлено: 29 май 2012, 20:18
Я так понял, что это опечатка.
Не нужно. Достаточно 0,05 и 0,1.
СообщениеДобавлено: 29 май 2012, 21:40
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
да лоханулся я не глядя. имел ввиду 0.07 на впуск.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012, 21:39
Чисто из любопытства, как удалось измерить? Ведь почти всё то, что из сапуна выходит, тут же засасывается обратно. Просто выходит оно тугой струёй, а засасывается тихо и спокойно, вот и кажется что травит.
К состоянию клапанов количество газов из сапуна отношения не имеет. Клапана соединяют цилиндр с глушителем и карбюратором, а в картер газы попадают через поршневые кольца. Чем больше изношены кольца и цилиндр, тем больше прорывается газов, но на работу двигателя это влияет мало.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012, 08:49
За исключением одного, прорвавшиеся газы ускоряют процесс окисления масла, оно просто, очень быстро, теряет свои рабочие качества......
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012, 12:12
Для измерений использовался воздушный шарик. классический способ сбора газа в перевернутую емкость, заполненную водой не рискнул применить т.к. существует опасность попадания води под крышку клапанов...
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012, 16:14
Скутер: Pilot mt50qt-20
Был и у меня такой дымок, но при убитой поршневой (жрал масло). После замены поршневой дым идти перестал, идет только воздух от которого нос только так пробивает :CENS:
Сейчас этот форум просматривают: vlad-k и гости: 4
