Текущее время: 10 окт 2025, 19:53
 Заголовок сообщения: Правильная установка пружины в перо
СообщениеДобавлено: 31 май 2012, 07:28
Скутер: Lintex Huatian HT150T-18 (157QMJ)
Стаж: с 2008 года
Здравствуйте! Ребята, подскажите пжст, как правильно установить пружину в перо? У пружины, с одной стороны витки плотно прижимаются друг к другу, а с другой - есть зазор. При разборке не обратил внимание как они были установлены. При последней замене масла пружину в перо установил так: конец с маленьким зазором витков - вниз, с большим зазором - вверх. Правильно? Заранее благодарен за ответ.
З.Ы. В поиске, к сожалению, не нашел...
 Заголовок сообщения: Re: Правильная установка пружины в перо
СообщениеДобавлено: 31 май 2012, 07:31
В чём разница, какой стороной ставить пружину?
СообщениеДобавлено: 31 май 2012, 07:43
Стаж: с 2008 года
GRO, встречный вопрос: зачем тогда делать зазор витков с одной стороны плотным, а с другой оставлять его побольше? Китайцы изголяются таким образом :-D ? Может быть сторона с плотным зазором должна быть вверху, а с зазором побольше внизу (лучше будут гаситься удары на кочках)? Посмотрите, пжст, на ссылку - http://www.zipland.ru/Yamaha_Scooters_M ... 42686.html, там сторона пружины с плотным зазором указана вверху...
З.Ы. Вот еще одна ссылка - http://www.motocafe.ru/zheleznyj-ceh-te ... eniya.html
СообщениеДобавлено: 31 май 2012, 07:49
Cpt.Nemo
Это пружина с так называемой прогрессивной характеристикой.
Логика установки проста, неподрессоренная масса должна быть как можно меньше, чтобы не давать лишнюю нагрузку на амортизатор.
Соответственно, широкий шаг вниз.
СообщениеДобавлено: 31 май 2012, 07:59
Стаж: с 2008 года
GRO, вопрос все-таки спорный :-D В инете столько информации и мнений, что уже и не поймешь. Попробую сделать сегодня по Вашему совету (в принципе, тоже так думаю). Как протестирую вилку на дороге, обязательно отпишусь.
СообщениеДобавлено: 31 май 2012, 16:29
Скутер: Irbis BWS
Стаж: 15
Cpt.Nemo
А сколько вы заливаете масла в перо ( и под какой диаметр колеса у вас перья)
СообщениеДобавлено: 31 май 2012, 16:45
Я бы с меньшим зазором вниз поставил, 1 меньше масла нужно и 2 не так уровень гулять будет при работе аморта, меньше будет сопеть при малом уровне.
СообщениеДобавлено: 31 май 2012, 17:09
funix, бред. Масла нужно столько, сколько нужно.
И о каком сопении в амортизаторе идет речь? Там, что система вентиляции.
СообщениеДобавлено: 31 май 2012, 17:50
Когда масла мало в конце идет водух и сопение.
Видать ты с дырявыми амортами не едил, а мне 4000 на 1-2 сезона жалко выкидывать.
СообщениеДобавлено: 31 май 2012, 17:55
Скутер: Пыхтелычъ
Стаж: за 15000
Hors
Видимо funix имел ввиду, что при заливе масла до опеределённого уровня пружина занимает больше пространства.
Cpt.Nemo
Устанавливай с большИм шагом витков в низ (с колесу), более частым в верх. Маленькие ямки\бугорки будет глотать на ура, практически не почувствуешь.
СообщениеДобавлено: 31 май 2012, 18:12
funix я не знаю понятия "дырявые" аморты.
Если не исправны уплотнения, он (амортизатор) неисправен.
А то, что ты ездил, ездишь на таких, это твоё личное дело и, ни коим образом к теме не касается.
СообщениеДобавлено: 31 май 2012, 18:29
Off topic:
Возможно все! нужно думать и о будущем. Не уплотнения а песок, пыль и камни наделали язв на блестяших трубках. Одного хватило на год, другова на 2. Вот ищу хорошие с резинками, с ямахи подойдут?
СообщениеДобавлено: 31 май 2012, 19:23
Off topic:
funix
Видимо не судьба одеть гофры....
СообщениеДобавлено: 31 май 2012, 19:44
Off topic:
Нет в продаже и колхозы развалились, ........негде.
СообщениеДобавлено: 31 май 2012, 20:02
funix писал(а):
Off topic:
Угу..., согласен..., :CENS:ть негде
Это с кого то форда... с рулевых тяг, купил на авторынке
Изображение 002.jpg [ 36.65 KiB | Просмотров: 13463 ]
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 3
