Текущее время: 03 дек 2025, 22:23
 Заголовок сообщения: Обороты более 6500 не набирает
СообщениеДобавлено: 02 июн 2012, 20:35
Скутер: Racer Arrow '12
Racer RC50QT-19 пробег 1400км. то 1(500) и то 2 (1000) прошел
Под нагрузкой набирает 6000 об/м. потом в натяжку медленно доходит до 6500 и больше крутить не хочет( 55 км/ч), на подножке без нагрузки резво набирает до 6500 чуть заминаеться и выдает до 10000 об/м. но сильная вибрация.Смотрели
без крышки вариатора на понножке на 6500 об/м ремень доходит до конца вариатора, чуть заминаеться, потом раскручивается до 10000 но сильная вибрация. Состояние вариатора, ремня и тд хорошее.
Масло мотюль скутер експерт. Обкатка пройдена была нормально (по книжке).
Скутер едет нормально но до 50км/ч потом медленно по ровной до 55-60, с горки и до 80 разгоняется около 8000об/м. Мембрана целая. холостые настроены. работает ровно.
Не нравится вибрация после 6500об/м(на подножке) и макс скорость в 60км/ч.
Что подскажите уважаемые гуру? Куда смотреть, что проверять?
 Заголовок сообщения: Re: Обороты более 6500 не набирает
СообщениеДобавлено: 02 июн 2012, 20:46
Всё нормально - у тебя "честный" полтинник.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2012, 20:57
а как заставить крутиться до 7500-8000об//м
СообщениеДобавлено: 02 июн 2012, 21:03
Ставить ЦПГ 82сс.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2012, 21:05
А грузиками вариатора возможно добиться скорости в 70?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2012, 21:10
Нет. Чудес не бывает. Скорость определяется только мощностью двигателя. У тебя 3,5л.с. И этим всё сказано. Грузиками можно изменить только динамические х-ки, но не мощность.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012, 22:34
Скутер: Pilot mt50qt-20
Так что товарищ SibWoLF, не мучайте голову, у 50сс конструкционная скорость 55км\ч
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012, 13:32
Скутер: Leike LK50QT-15
Стаж: 15
А у меня вроде бы как 80 кубиков, и до 60 набирает быстро, при оборотах 6800, а потом, ну никак, не двигается. Вот здесь. viewtopic.php?f=29&t=31161
Omaks MT50QT-20, Leike LK50QT-15
Лучше китайский мопед, чем японская бензопила.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012, 13:51
тут могут быть 3 момента:
1 смесь бедновата и движку не хватает мощности, об этом говорит затык на 6500, так же возможно что этот затык от износа вариатора.
2 двигатель задавлен вариатором, решение - легкие грузы и пожестче пружину в торк для динамики.
3 возможно эта мощность потолок для 50сс и больше поедет только с горки, хотя по логике есть запас оборотов, чтоб все 10 000 раскручивал можно настроить грузами и скорость на пяток прибавится.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012, 13:56
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
если на подножке раскручивает до 10000об.мин значит хотя бы с горки должно раскручивать вместе с седоком .
имеет место быть провал со средних оборотов на высокие. я бы на вашем месте поэксперементировал пропиткой воздушного фильтра .для начала пропитал бы чуть побольше чем он сейчас пропитан .
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012, 14:02
Модель двигателя: 139QMB
Тип двигателя: четырёхтактный, бензиновый
Система газораспределения OHC (распредвал в головке цилиндра, привод цепью)
Система питания: один карбюратор, подача топлива самотёком
Кол-во и расположение цилиндров: одноцилиндровый, наклонный
Рабочий объем
(куб. см.) 49,5
Диаметр цилиндра × ход поршня
(мм.) 39 × 41,5
Степень сжатия: 10,5:1
Максимальная мощность
кВт. (л.с.) при об/мин: 2,2 (3,0) при 8200±150
Какой смысл крутить до 10000 оборотов?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012, 14:12
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
GRO
так дело то не в том , что до 10000об .мин раскручивать движку -это дурь и неуважение к своей технике а дело в том ,что движка у топикастера под нагрузкой и не раскручивается до 8000об.мин.
