Текущее время: 05 ноя 2025, 10:42
 Заголовок сообщения: Re: Газомасляные амортизаторы
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012, 15:38
Скутер: racer lupus 82сс 4т
А такой амортизатор регулировать можно? в плане укорачивания. А то себе такие поставил, а они длинные оказались, на центральной подножке скутер не поднимается почти, там есть крутилки какие-то только я не знаю куда их крутить и мануала нет. Качество данных амортизаторов по сравнению со стоковыми почувствовал сразу как первый раз проехал на них. *THUMBS UP*
amort_makida_1.jpg [ 589.6 KiB | Просмотров: 3320 ]
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012, 19:57
alex+
У амортизаторов регулируется только преднатяг пружин.
Длину надо изначально подбирать.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012, 20:26
Да уж, придётся так теперь ездить, хотел немного подлиннее.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012, 20:38
Ничего не понял.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012, 21:35
aser писал(а):
Ничего не понял.
aser, хотел амортизаторы немного подлиннее чем стоковые, а получилось, что они намного длиннее. когда скутер на центральную подножку ставишь то заднее колесо повисает в воздухе, а теперь из-за того, что амортизаторы длинные стали когда ставишь скутер на центральную подножку заднее колесо так и остаётся на дороге :-D . так понятно?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012, 23:06
У меня так же. Только Они регулируемые. Я доволен и не лезу туда. С женой раньше "пробивало", заменил на эти- всё гуд. На хрен мне эти ключи регулировки, когда проще доску подложить под ц. ногу, чтобы крутилось. А так стоит и ставить легко.
Лучшее -враг хорошего. Ихний говнилин от регулировок расхлопается и т. д. нах надо? Раз в "три года"(условно) доску найдем. *JOKINGLY*
СообщениеДобавлено: 07 июл 2012, 15:32
Скутер: HT50QT-9
Стаж: 5 сезонов
А я ошибся не только длиной амортизатора, но и диаметром пружины. Доску успешно применяю и в гараже, и на даче. В других местах паркуюсь осторожно.
Из-за большего диаметра пружины пришлось выносить фоздухофильтр в сторону, соединив крепёжные отверстия кронштейнами. Это минус. А плюсы, это комфорт при езде по неровностям (их ощущаю только руками от передних амортизаторов) и лёгкость постановки на центральную подставку, буквально лёгким нажатием на рычаг.
Амортизатор брал на рыночном развале. Производитель неизвестен, хотя на корпусе есть какое-то клеймо.
Хороший мотор, хорошие тормоза-"что ещё нужно человеку, чтоб спокойно встретить старость".
СообщениеДобавлено: 07 июл 2012, 20:41
предпочтительно использовать амортизатор фирмы "Макида", реально почувствуешь комфорт от езды.
Читая такие фразы и прочие хвалебные отзывы про "Макиду" чувствуешь себя идиотом.
Взял "Макиду" 280мм на Тактик. Да - лучше, чем стандартный! Но лишь на неуловимые "чуть-чуть". Слегка плавнее идёт по мелким неровностям. Дубоват даже на максимально мягкой настройке. Мой вес 83кг. Может, я слишком лёгкий для него?
Вдвоём комфорт повыше, но, опять же, пока не дойдёт до крупных кочек, где "Макида" сообщает подрессоренным массам возвратно-поступательные движения ничуть не хуже стандартного "костыля". Говоря простым языком, трясёт дай боже. К слову, у друга простые китайские аморты (да ещё 2!) на Рейсере Таурусе амортизируют неровности куда охотнее, а мне так и приходится проезжать на Стелсе с хвалёной "Макидой" все кочки на черепашьей скорости. Лучше бы взял YSS за те же деньги. Сомневаюсь, что аморт именитой конторы был бы хуже.
