Текущее время: 09 окт 2025, 05:24
 Заголовок сообщения: Re: Чистка глушителя
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012, 21:43
Скутер: speed gear sg50-5c
Сделаю небольшой АП данной темы.
Вчера совершенно случайно в "Ютубе" наткнулся на данное видео.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=RYH5mdvDa6A[/youtube]
Я все понимаю, что это для 2-Т двигателей, но сегодня делать было нечего (та и скут прошел больше 20000), купил я пару пачек этого "Мистер мускула" для прочистки сливных труб, ну и сделал как описано, единственное, что подождал часик, а потом начал промывать водой.
Мать честная (пожалел, что на видео не снимал), с глушака на протяжении полу часа вываливались черные комья и в очень больших количествах. Засрал всю ванную. Думаю повторить данную процедуру в выходные, дабы оставить глушак в щелочном растворе на сутки.
Обожаю профессиональную рыбную ловлю
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012, 22:56
Юноши, у ТС 4Т. Ему НИЧЕГО НЕ НАДО ЧИСТИТЬ !!! Он просто начитался советов. Поэтому ,- STOP советам по очистке.
ЭТО МАРАЗМ!!!
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012, 07:23
Скажите, а что плохого я сделал?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012, 07:50
Esox
Ничего плохого. Все нормально. Просто пока глушитель продувается ,его чистка не имеет особого значения. На 4Т он продувается всегда. По сути 4Т мотор это насос.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012, 09:41
Я прошу прощения (только не смейтесь), хочу задать Вам вопрос, так сказать для повышения образованности, а в чем принципиальная разница глушителя 2Т и 4Т?
Спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012, 09:51
2тактный глушитель произведён с резонатором 4тактный без резонатора. В бензине на 4тактнике нет масла, вот он и не забивается.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012, 21:44
[youtube]i3cdjrUjc3o[/youtube]
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012, 04:01
Принципиальных разниц в глушителях вообще нет. Их основная задача(для любых типов)-уменьшить звук выхлопа. Поэтому "Конти", прав. Разница именно в выбросе. 2Т мотор будет жечь масло внутри глушителя (а как иначе, если масло в составе топлива) и отлагать его продукты на деталях глушителя. При правильной настройке масло сгорит в моторе (в основном), при неправильной глушителю достанется.... Вот и всё.
Вообще же, основной показатель 2Т масла- зольность. Т.е. оно сгорая оставляет мало золы. Поэтому мешать в топливо (прикатки/приработки) лучше именно его.
Кратковременно мотор прожуёт всё. Постоянно,-обидится....
Недавно читал отчет забавных придурков заправлявших мотор ВСЕМ от газа до абсента... Мотор был от "НИВЫ". Чего только нет на просторах интернета...
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012, 10:19
Двухтактное масло в моторе всегда сгорает не полностью, и в глушителе зола и сажа смешиваются с несгоревшим маслом. Получившаяся дрянь липнет ко всему, спекается в корку и забивает глушитель.
В четырёхтактнике же масло в камеру сгорания попадает только в гомеопатических количествах, и в глушителе оседает только чистая сажа, которая вовсе не липкая и толстого слоя образовать не может.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012, 14:01
Хорошая теория, если не учитывать применение малозольных и беззольных двухтактных масел.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012, 12:19
От сгоревшего (прошедшего через цилиндр) масла в количестве порядка миллилитра на километр в любом случае нелетучих продуктов получится больше, чем от сгорания чистого бензина. Потому у двухтактников глушитель может быть надо чистить глушитель часто, может быть надо чистить глушитель редко, но у четырёхтактников (исправных) глушитель чистить вообще не надо.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012, 12:25
John JACK
При правильном применении беззольных масел, глушитель 2Т двигателя так же не нуждается в чистке.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012, 17:17
Больше того, он вообще не загрязняется.....
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012, 22:12
это не "больше того" :-D
СообщениеДобавлено: 16 июн 2012, 09:33
Скутер: abm volcan 150cc
Хотел бы узнать, глушитель завернут в алюминевый лист, он под ним хромирован или нет?
