Текущее время: 04 дек 2025, 06:01
 Заголовок сообщения: Re: Улучшаем штатный саксофон (2T Stels Skif)
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012, 20:13
burn101
Маленький совет.
Поверх флейты, сначала мотани слой стеклоткани, закрепи вязальной проволокой.
Потом мотай стекловату.
Иначе вату будет потихоньку выбивать.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012, 20:28
burn101
не плотно заполнить ей весь муфлер
СообщениеДобавлено: 12 июн 2012, 12:35
Скутер: Stels Skif 2T 72cc
Стаж: Пошёл второй сезон
Вообщем трубу разрезали. Перегородки убрали. Внутри со стороны колена в резонаторе что то типа конуса. Надо ли это тоже выламывать? Или же не стоит т.к как конус ничего не душит и не мещает.
Погуглил уже. Некоторые не убирают чисто из за лени выдамывания, другие убирают. Разницы особой не видно.
Что скажете?
б/у Stels Skif Пробег 5500 тыс > Пробег 8600 клин двигателя из за перегрева в результате сломанной крыльчатки охлаждения. > В данный момент ремонт > Установка 72сс > Танцы с бубном
СообщениеДобавлено: 12 июн 2012, 17:01
Надо. Конус затрудняет обратный поток несгоревшей смеси в цилиндр. Получается меньшая мощность, так как несгоревшая смесь, которая могла бы пойти на вращение коленвала, выбрасывается в трубу.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2012, 21:06
Вопрос. На муфлере есть у кого малюсенькая дырочка из которой вода и маслице из стекловаты вытекает? У меня есть в самой нижней части муфлера, вот думаю сифун с новья или конструктивная хитрость. Капает немного на резонатор.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2012, 07:06
У меня на муфлере нет отверстий помимо тех в которые вкручиваются болтики которыми скрепляется внешняя туба и внтутренняя трубка муфлера.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2012, 10:49
То же самое - никаких отверстий нет.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2012, 11:41
Значит сифун, с него как раз капает на трубу в том месте где она обычно обсирается маслом из трубы. Заметил на 2й год, вот думаю может раньше не замечал просто.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 10
