Текущее время: 04 дек 2025, 04:31
 Заголовок сообщения: Проблемы с передним вариатором!
СообщениеДобавлено: 12 июн 2012, 21:23
Скутер: UMC um49qt-2
Всем привет!!Скутер um49qt-2,4-х тактный.Вообщем возникла у меня такая проблема уже 2 раз на скорости,сам по себе или как откручивается передний вариатор,то есть как это происходит еду я значит 50км/ч и такой звук как ремень оборвало,останавливаюсь открываю крышку смотрю, а там щека вариатор и болт откручены и лежат в крышке,я всё не могу понять как это происходит и в чём проблема!!Затягиваю всегда с приличной силой и с умом!!Подскажите в чём дело?Заранее благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с передним вариатором!
СообщениеДобавлено: 12 июн 2012, 21:33
OkTaNe
Вариатор стоит только спереди.
Сзади - торкдрайвер.
Каков момент затяжки гайки крепления вариатора?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2012, 21:35
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
на щеке шлицы целы? если слизало ,то щеку на замену .
второй вариант - либо слабо закручиваешь , либо воспользуйся резьбовым герметиком .
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2012, 21:40
подложи гровер если всё цело.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2012, 21:59
Спасибо за советы.да вот недавно в сборе все заменил и опять та же ерунда!!попробую герметиком резьбовым,ну затягиваю хорошо,сильно не тяну чтобы не сорвать! GRO всмысле какой момент?протягиваю сколько есть силы по-моему это достаточно!!
СообщениеДобавлено: 12 июн 2012, 22:02
Ну это только по твоему.
Моменты затяжки надо соблюдать.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2012, 22:05
Ну расскажи пожалуйста как я не в курсе?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2012, 22:21
Скутер: Lifan LF 150 T-8
Стаж: скутер-три сезона
OkTaNe
http://www.enerprom.ru/qa/55/zatyazhka- ... nenij.html
Михалыч
СообщениеДобавлено: 13 июн 2012, 08:46
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
уверен? что силы хватит сорвать резьбу?
я когда первый раз откручивал , пришлось сделать самодельный сьемник с тремя зубьями фиксаци щеки через каждых 90%,. толщина металла была 4мм и + рычаг метровый на вороток с головкой, с ужасным скрипом и приличным усилием соракалетний дядька , весом в 100кг, имеющий опыт откручивания гаек все же открутил гайку вариатора, прилично удивившись силе затяжки данной гайки.
ессно с примерно таким же усилием приходится закручивать.
а у вас так ?
кто нибудь знает силу обтяжки двигателя 139qmb динамометрическим ключом.JPG [ 24.62 KiB | Просмотров: 2285 ]
Последний раз редактировалось Forestrash 13 июн 2012, 11:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2012, 11:20
Я сам первый раз когда откручивал еле как с большим трудом,но открутил всё же!!А можно фото или картинку как выглядит съёмник чтобы закрутить,а то закручивал упираясь в картер большой отверткой об звездочку и тянул!Может быть ещ1ё предложите как затянуть?Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: 13 июн 2012, 11:21
На торкдрайвер то сделал самодельный!!А вот на перед ничего придумать немогу!
