Текущее время: 18 ноя 2025, 21:15
 Заголовок сообщения: скрип
СообщениеДобавлено: 13 июн 2012, 20:39
Скутер: Рэйсер таурус
помогите советом скрипит очень сильно да же сильнее чем у уазика задний барабанный тормоз -что делать ??????
пробег 870 км
Фото0166.jpg [ 575.07 KiB | Просмотров: 3003 ]
 Заголовок сообщения: Re: скрип
СообщениеДобавлено: 14 июн 2012, 08:30
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
а скрипит в момент троганья с места , либо во время движения?
если первое , то это не тормоз виноват а колодки сцепления - забей , проидет само со временем.
зы
или у тебя действительно скрипит во время торможения ? тогда забей тем более- главное что тормозит .
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2012, 08:33
как забить ?СКРИПИТ КАК СТАРАЯ ТЕЛЕГА ПРИ ТОРМОЖЕНИИ-СТЫДНО!
СообщениеДобавлено: 14 июн 2012, 09:29
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
если руки не для скуки - снимай заднее колесо , промой , обезжирь ,прочисть , протри мелкой наждачкой колодки и внутреннюю поверхность диска.
зы
вот бы мне скипящие тормоза.
зы2
а скрипело всегда или недавно после дождичка ?
если всегда , то и будет скрипеть - нужно поменять колодки , бывает материал колодок скрипящий попадается.
а если вдруг водичка попала - нужно забить , само пройдет после хорошего пробега (проедь километров 60-70 - пройдет).
либо разбирай.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2012, 12:35
попробуем сегодня вечерком разобрать!
СообщениеДобавлено: 16 июл 2012, 13:53
пробег 1200 стало на много меньше скрипеть зад.
перередний дисковый стал скрипеть когда едешь не нажимая.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012, 02:00
разобрался я с этой проблемой
стало скрипеть без перестанно заднее колесо,при качении назад вообще клинит!
разобрал фото есть позже скину -лопнула- протёрлась пружина натяжная с колодок -и заклинила всё к хренам
сейчас 4500км проблем пока нет :010<
