Текущее время: 11 окт 2025, 09:43
 Заголовок сообщения: Помогите не могу понять в чем дело((((((((
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012, 11:45
Скутер: RBG
Помогите, и так, включаю зажигание, но никакие стрелки на панели не работают фары и поворотники тоже, стартер не крутит но с кик стартера заводиться с полпинка. Аккумулятор живой и хорошо заряжен подскажите в чем дело
 Заголовок сообщения: Re: Помогите не могу понять в чем дело((((((((
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012, 11:49
Скутер: Irbis Virago 110, Stels Vortex 50, Lifan 200GY-5
Стаж: 22
Во впервых что за агрегат у тебя? Во вторых проверь цел ли предохранитель на АКБ.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012, 11:52
Скутер: RBG
скутер ротон 150 кубиков, предохранитель новый(((
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012, 12:02
viewtopic.php?f=29&t=30257
1. Создание темы начинается с ЗАГОЛОВКА или НАЗВАНИЯ
- название должно отражать суть проблемы или вопрос
-темы с названием: "помогите", "срочно" или иное не несущее смысловой нагрузки и указания основной проблемы БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012, 12:03
Новый и исправный - две большие разницы.
Массы на двигатель нету. По воротники габариты, стартер работают от батареи. Зажигание напрямую от катушки.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012, 12:09
Да встречался я с таким подвохом. Без мультиметра не обойтись, все электро проблемы выявляются за минуты.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2012, 17:43
Скутер: BM mint\\ GX City\\Yamaha Jog Next zone
есть смысл поставить новый исправный пред. а потом уже мерить всё остальное
СообщениеДобавлено: 09 июн 2012, 20:01
Скутер: Tornado 125cc
Стаж: 2 Years
Конти,погоди,то есть на 152-157 двигателях вся электрика работает от аккумулятора,а зажигание работает от генератора?ты этом имел виду?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2012, 20:09
Lacoste73
В 90% случаев это так.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2012, 21:18
Стаж: 2 Years
Lacoste73
А остальные 10 процентов?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2012, 21:20
В 10% случаев, производитель на скутере устанавливает коммутатор DC-CDI.
Lacoste73
В раздел схем загляни, ради ликбеза.
 Заголовок сообщения: Мотик работает 5 минут затем предохранитель сгорает(
СообщениеДобавлено: 14 июн 2012, 20:59
Скутер: RBG
Помогите, ставлю новый предохранитель на аккумулятор,завожу со стартера, начинаю газовать, все, фары резко тускнеют, и следующий раз уже не заводиться со стартера, как будто без аккумулятора, и если опять поставить новый предохранитель то все снова работает, но начинаешь газовать он опять сгорает(((
менял реле регулятор не помогло.....надежды на вас((
 Заголовок сообщения: Re: Мотик работает 5 минут затем предохранитель сгорает(
СообщениеДобавлено: 14 июн 2012, 23:59
Изучи правила создания тем, заполни профиль и дополни первый пост информацией о состоянии скутера.
Дальше:
1.Какой номинал предохранителя?
2.Контакты в цепи РН-Гена под седлом зачищены? Что и как в контактах вообще проверял, зачищал?
3.Сколь лет АКБ и какое на нем напряжение?
4.Усаживал АКБ ниже 9-10В хоть раз? Если да, как и когда.
5 Ток через предохранитель измерял?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012, 07:16
Скутер: Honda Lead AF20, Nexus Classic 150
Может от вибрации перетерся где нибудь проводок и замыкает на корпус. Просмотрите по возможности всю проводку.
