Текущее время: 04 дек 2025, 03:17
 Заголовок сообщения: HONDA X8R-X
СообщениеДобавлено: 16 июн 2012, 01:21
Скутер: Honda X8R-X
Сидя в интернете наткнулся на ваш сайт, и мне стало любопытно, может кто из вас знает ответ на мои вопрос!
Приобрёл Hondu X8R , только пригнанную из Италии, малец до меня на ней неплохо поджигал, Убил двигатель с пластиком напрочь, за зиму восстановил этот мотороллер в идеальное состояние, только получился один косяк, у нас в Латвии очень мало мотороллеров Honda и вышел напряг с деталями! На заказ заказал всё что мог, кроме зажигания.
Решилась проблема по другому поставил коммутатор и генератор от 139QMB двигателя, всё завилось, но не едет, чуть даш газу он чихает, и дико тупит!По началу думал на всё что угодно, всё же механик на сто процентов сказал неправильная искра, баловались с перемещением купола генератора на определённое количество градусов, нашли оптимальный вариант, он поехал, но скорость велосипеда больше чем у Хонды!
Нашёл родной генератор, не могу найти правильный коммутатор, на заказ дорого, родной нашёл за 50 евро, но пока дойдёт да он еще и с ограничителем, подумал что лишняя трата денег!
Перепробовал много коммутаторов и от 4т и от 2т скутеров, искры нету! Посмотрел что от генератора на коммутатор идёт только один провод, датчик Хола, а черно красного провода нету.
Так вот в чём вопрос - Помогите мне решить этот вопрос, посоветуйте или какойнибудь другой 4 контактный коммутатор без этого черно красного провода, или может у кого имеется схема коммутатора от Honda X8R-X ну или от 4 контактного коммутатора!
Буду очень благодарен! *OK*
 Заголовок сообщения: Re: HONDA X8R-X
СообщениеДобавлено: 16 июн 2012, 08:19
Черно-красный провод этот тот что от генератора с обмотки зажигания имеешь в виду?
Тогда всё просто, это DC-CDI, т.е. с питанием от 12В.
От honda dio af-34 или 35 например должен подойти лучшим образом.
У нас они есть практически в любом магазине, как у вас не знаю.
Стоит 30-40 евро, . Естественно надо неродной брать, родной тоже с отсечкой.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2012, 13:46
Скутер: Honda X8R-X
можно подробней. комутатор всерогно 4 ех контактный и как его подключить???
СообщениеДобавлено: 16 июн 2012, 14:24
Скутер: Honda X8R-X
http://www.ebay.co.uk/itm/4-pin-DC-CDI- ... 7272wt_968
Вот нашел DC CDI ! Подойдет ли??? :001
СообщениеДобавлено: 16 июн 2012, 16:03
Думаю вполне подойдёт.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2012, 01:08
Скутер: Honda X8R-X
Спасибо за ответ!
Посоветовался с нашим механиком, показал ему схему , теперь на 100% уверен что подойдёт!
Тему можно Закрывать! *OK*
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
