Текущее время: 04 дек 2025, 03:18
 Заголовок сообщения: Звон в двигателе
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012, 09:49
Скутер: GX Matrix
Стаж: c 8.06.11
не так давно появился звук в двигателе, какой то звон, хорошо его слышно когда прислоняешся к ротору или к передней части вариатора. мотор 139QMB, пробег около 9 тыс.км. (может уже пора призвонивать?)
На малых небольшой звон, при разгоне также, при уже наброной скорости например 40км/ч звук стоновится громче и звонче, при отпускания газа звук снова падает, вот в чем это причина? и долго я с нею еще прокатаюсь?
и щас еще стало при скорости 60-70 км/ч его начинает дергать, как будто клинит
мои подозрения на коленвал.......
 Заголовок сообщения: Re: Звон в двигателе
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012, 10:37
Стаж: Скутер 4 года
Fattonq
пока ты сам не посмотриш мы тебе не поможем ничем
снимай крышку вариатора и кожух генератора и проверяй для начала коленвал на люфт в подшипниках
Форум-лучший друг человека!
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012, 16:38
Скутер: Пыхтелычъ
Стаж: за 15000
Мои подозрения на ролики и коренные.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012, 16:48
Клапана настраивать не пробовал?..
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012, 23:40
Fattonq писал(а):
не так давно появился звук в двигателе, какой то звон, хорошо его слышно когда прислоняешся к ротору или к передней части вариатора........................
Надеюсь все ж таки, что ты к кожухам прислоняешься...
Понаблюдай еще. Пока не страшно и мало инфы. Поэкспериментируй на центральной подножке зажимая задний, попробуй локализовать источник звука. Заглуши ключом на ходу с горы вниз, покатай с той же горки накатом без мотора. В общем , цель,- определить для начала мотор это, или трансмиссия и ходовая.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2012, 08:21
Скутер: GX Matrix
Стаж: c 8.06.11
Эпикуреец, ну я разгонялся, глушил его, пока поршень ходил, был звон тихий, потом он остановился, ну и скутер просто катился, звука уже не было.
посмотрю сегодня еще люфт как сказали выше.....
а не может быть что это цепь, с распредвала так шумит???
СообщениеДобавлено: 16 июн 2012, 08:40
Скутер: GX Matrix
Стаж: c 8.06.11
Щас я снял кожух генератора, и стал его дергать в перед, назад, по чуть чуть, и стоит немного такой стук, снял крышку клапанов и тама тоже его хорошо слышно. палец не может так стучать?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2012, 08:48
Fattonq
Уже лучше. Значит из мотора. Причем из неработающего а просто вращающегося тоже есть звук. Тогда при чем тут палец?
Мы что, звук слышали? КАК СТУЧАТЬ? Раньше речь про "звон" шла, теперь про стук. Это разные вещи!
СообщениеДобавлено: 16 июн 2012, 08:54
Скутер: GX Matrix
Стаж: c 8.06.11
блин ну да) такое чувство как будто в чем то люфт=)
СообщениеДобавлено: 16 июн 2012, 12:36
Меняй колено.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2012, 15:15
Скутер: GX Matrix
Стаж: c 8.06.11
Все))) Звон исчез) :-D
СообщениеДобавлено: 16 июн 2012, 18:56
РАССО-о-салось :-P :-P :'( :'(
СообщениеДобавлено: 16 июн 2012, 23:13
Скутер: GX Matrix
Стаж: c 8.06.11
ага :'( наверное новый кв придется покупать :(
СообщениеДобавлено: 17 июн 2012, 00:30
Ты уважаемый мозг тут всем выносил, так теперь будь любезен, расскажи с чего вдруг? Что нашел, как определил...
Нам вишь ли ,тоже интересно, какого мы тут разорялись...
Ну и......
Есть мнение, - "халЭпы в одиночку не ходят".
Итак?............
СообщениеДобавлено: 17 июн 2012, 08:02
Скутер: GX Matrix
Стаж: c 8.06.11
на днях буду его разбирать, увижу что к чему..... просто ни стартер, ни кик стартер коленвал не прокручивает, он встал, и стоит
