Текущее время: 04 дек 2025, 02:37
 Заголовок сообщения: Непонятный звук
СообщениеДобавлено: 17 июн 2012, 20:31
Скутер: Lifan LF 150 T-8
Стаж: скутер-три сезона
Здраствуйте,уважаемые.Появился у меня в моторе(157qmj) интересный звук.Как будто что-то трёт.Начал разбирать.Снял вариатор,завёл.Звук есть.Снял правую крышку,разобрал и проверил обгонную муфту.Всё ОК.Проверил масляный насос.Все нормально.Немного растянулась цепь.Заменил.Собираю,завожу.Звук есть.Почесал репу,вскрыл клапанную крышку.Снял распредвал,вынул цепь.Снял голову.Подшипники на распредвале имели небольшой люфт.Натяжитель в порядке,работает.На успокоителях следов износа нет.На всякий случай заменил распредвал и цепь.Звук никуда не делся.Решил снимать двигатель.Вскрытие не добавило ясности.Поршневая в идеальном состоянии,хонинговку видно.Клапана за поршень не цепляют,керосин держат.Коленвал без люфтов,коренные подшипники в порядке.Нигде никаких следов трения.Масло чистое,без стружки.Всё промыл,собрал.Ничего не изменилось,трёт.Подскажите,может у кого была такая засада?Я уже не знаю,на что и думать.Снял на видео.Клапана немного стучат после сборки,отрегулирую.Вот видео http://youtu.be/rplQc0pTTJ8
Михалыч
 Заголовок сообщения: Re: Непонятный звук
СообщениеДобавлено: 17 июн 2012, 20:45
Скутер: meiduo MD125T-2
Стаж: 3 месяца
Я не спец, но в этой ситуации грешил бы на ремень вариатора.
Анатолий
СообщениеДобавлено: 17 июн 2012, 20:49
Как я понял с увеличением оборотов звук пропал?
Святые по земле не ходят!
СообщениеДобавлено: 17 июн 2012, 20:51
AtolВ самом начале поста написано снял вариатор
А без вариатора ремень вроде не работает :-D С увеличением оборотов звук действительно пропадает.Во всяком случае на скорости за 60 его не слышно.
Михалыч
СообщениеДобавлено: 17 июн 2012, 21:29
Такой звук я слышал, когда с одного края выдавило кольцевую штампованную заглушку на коленвале, она закрывает кольцевую полость, в которой находится масло.
Выдавленный край терся о картер.
Уже забыл - можно ли увидеть это сверху, при снятом цилиндре, или надо половинить двиг....
СообщениеДобавлено: 17 июн 2012, 21:42
Dj@gger
Двигатель я половинил.С коленвалом всё нормально,на стенках картера никаких следов задевания.
Михалыч
СообщениеДобавлено: 17 июн 2012, 21:46
Может это цепь насоса или он сам.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2012, 21:54
Zodchiy
Михалыч
СообщениеДобавлено: 17 июн 2012, 21:59
Чудеса, да и только ))
СообщениеДобавлено: 17 июн 2012, 22:25
Да ,ещё какие :-D
Михалыч
СообщениеДобавлено: 17 июн 2012, 23:47
Стаж: 3 месяца
Пардон, затупил! *DONT_KNOW* Тогда, что ещё осталось крутящееся в двигателе и его обвесе? Может генератор?
Анатолий
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012, 00:17
На роторе гены никаких следов трения.Ни внутри,ни снаружи.
Михалыч
