Текущее время: 04 дек 2025, 00:43
 Заголовок сообщения: Не знаю в чем проблема!
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012, 12:50
Скутер: Omaks MT50QT-13
Кто может помочь? Дело в том что поменял вариатор у мастера, грузы стандарт (9грамм), была обкатка на тот момент. С места рвал не по детски, почти как японец, но сегодня чего-то случилось после того как я дал ему жару на всю и он плохо трогается с места (орет, а едет медленно) но потом набирает отлично, как можно это решить?
мотик omsks mt50qt-13
вариатор спорт koso GY-6-50 грузики 9 грамм
поршень группы 100 обкатал 500 км(иногда давал газку)
 Заголовок сообщения: Re: Не знаю в чем проблема!
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012, 12:56
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
ты ему дал жару , теперь он тебе даст жару в области ремонта .
первое что приходит на ум , стерся ремень или буксует сцепа или то и другое вместе.
в любом случае только снятие крышки вариатора и последующая диагностика поможет тебе.
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012, 12:59
а именно каких деталей?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012, 13:00
поршень группы 100
Это что?
обкатал 500 км
Обкатать как положено духу не хватило?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012, 13:02
поршень группы 100
Это что?
обкатал 500 км
100cc
давал газу только под конец обкатки на метров 400-500 не более
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012, 13:09
sanya96 писал(а):
100cc
Фантастика!
В конце обкатки?
sanya96 писал(а):
обкатал 500 км
500км - половина обкатки!
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012, 13:13
Читаем, вникаем:
vladick писал(а):
100cc на 139QMB не бывает то ,что ты купил это 82куба!!!
Короче вот список диаметров ЦПГ!!!
49.9сс (39мм)
62сс (44мм)
72сс (47мм)
82сс (50мм)
86сс (51мм)
88сс или 90сс (52мм)
89сс можно сказать чесные 90сс (52.4мм)
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012, 13:32
sanya96 писал(а):
100cc
Фантастика!
В конце обкатки?
sanya96 писал(а):
обкатал 500 км
мото не новый 4 года, поменял только вариатор и поршневую группу и все, тоесть 500 обкатки достаточно
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012, 13:34
С чего это вдруг достаточно?
Сам придумал, или доброжелатель какой подсказал?
Обкатка 1000 км и точка.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012, 13:53
Цитата: При этом разрешено двигаться со скоростью не более 80% от максимальной, нельзя двигаться на полном газу и ехать продолжительное время с постоянной скоростью. На практике это означает что разрешается ездить со скоростью 45-50 км/ч. Думаю в городе нормально. Что касается езды на полном газу (по собственному опыту и опыту других обладателей китайских четырехтактников), то если Вы дадите полный газ, ехать можно, но недолго (метров 300 - 400). После этого переходите снова в обкаточный режим. ( http://china-scooter.ru/index.php?optio ... &Itemid=55 )
руководствовался этим... но считаю что можно после 500 км проехаться с ветерком но как говорится выше, не долго.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012, 14:04
Так что смиритесь с ездой по правой полосе в первую 1000 км, зато потом можно будет прокатиться с ветерком!
Поздравляю с просчётом!
Поршневая в двигателе, притирается дольше остальных пар трения.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012, 14:08
Ладно хватит гавкаться! :-D все равно медленно большую часть времени езжу... Сегодня тогда к мастеру съезжу, пусть посмотрит! я звонил ему он сказал это или ремень или задний варик выделывается...
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012, 14:09
И мне чего-то тоже кажется что это задний вариатор, потому как обороты такие же но сцепление плохо берет
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012, 14:17
sanya96 !
В период обкатки ЦПГ "давать жару" - себе дороже выйдет. Снимай сцепление и смотри, что с ним. 9-ти граммовые грузы, в принципе, защищают мотор от таких гонщиков, как ты. После обкатки, эти грузы надо менять (5.5-6грамм)
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012, 00:13
сцепление целое, ремень как новый, вариаторы тоже в норме, без люфта! трогается медленно только когда сильно нагреется
