Текущее время: 03 Aug 2026, 09:16
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: не заводиться скутер tirrex
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2012, 08:41
всем привет у меня такая проблема.крутишь стратер схватывает не плохо . но до конца не заводиться.после долгих попыток воопще перестает схватывать. свечю закидывает маслом оч сильно. в чем проблема?
 Заголовок сообщения: Re: не заводиться скутер tirrex
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2012, 08:53
Скутер: Stels Skif 2T 72cc
Стаж: Пошёл второй сезон
После чего это началось? с ножки как? Свечу чистил? Попробуй сменить свечу может померла. А вообще больше инфы.
б/у Stels Skif Пробег 5500 тыс > Пробег 8600 клин двигателя из за перегрева в результате сломанной крыльчатки охлаждения. > В данный момент ремонт > Установка 72сс > Танцы с бубном
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2012, 08:56
после того как поменял поршнивую. свечю поменял . проводка вся новая искра отличная . но свеча постоянно в масле . кика у меня нету ((
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2012, 08:57
и еще . я туда залил четырех тактное масло для машины) может в этом проблема?
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2012, 10:11
Ставь кик. Запаришся стартером его мучать. Закрути холостые до конца и пробуй не поможет, сними с воздухана крышку и пробуй. Если нет. Снимай колпачок свечной и в цилиндр со шприца бензина ему и пробуй.
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2012, 11:13
возддушку снял ноль имоций.кика у меня бонально нету.со шприца вливал. когда стартер крутишь он какбудто заведен . прекращяешь крутить и он глохнет(((. вот прям только что поставил еще одну поршнивую такая же хрень.
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2012, 13:37
Поршневая того же обьема что и раньше была?
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2012, 14:29
нет. но вместе с поршнивой я менял и головку.
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2012, 17:47
О Каком двигателе идет речь вообще? О какой поршневой по обьему. Что и как менял. Опиши подробно всё. Тут не шоу интуиция.
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2012, 21:38
двигатель tirrex . 75 кубов поршнивая. го в скайп? я тут не могу описать все подробно
