Текущее время: 03 дек 2025, 22:37
 Заголовок сообщения: Отломилась сливная пробка
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012, 18:53
Скутер: Honling Boomerang 50
Хочу услышать мнение опытных людей, случилось вот что:
Скутер Honling 4т двигатель 139QMB.
Ехал себе ехал остановился в пробке, двигатель заглох, ладно завожу трогаюсь проезжаю 50 метров тяга теряется прибавление газа ничего не дает, при этом меняется звук двигателя на стрекот и он глохнет.
Ладно постоял чуток, и вторая попытка еще 50метров и все тоже самое.
Слезаю смотрю заднее колесо мокрое, бензин чтоли ? шланги фильтры все ок вроде не оттуда и вдруг замечаю внизу висит ситечко и пружинка а сливной пробки как не бывало, вернулся назад по масленному следу нашел пробку.
Резьба от пробки осталась в картере. Дотолкал до гаража, купил новую пробку, заменил, масло залил, завел, вроде все ок, но кажется что звук стал стрекочущим с одной стороны и с другой стороны более тракторным чтоли гулким на ходу.
По карте города прикинул после того как пробка отпала я проехал в горку 200метров и по прямой еще 200метров пока не заглох.
Как думаете движку кирдык ? :) Надо разбирать смотреть или может как-то по диагностировать ? Может что посоветуете что предпринять, уж больно не хочется опять его 4км толкать :)
 Заголовок сообщения: Re: Отломилась сливная пробка
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012, 20:20
Похоже на это. Без разборки не обойтись.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012, 10:09
Снять крышки вариатора и генератора, подёргать коленвал. Снять клапанную крышку, подёргать распредвал. Снять поршневую, подёргать шагун. От работы без масла мрут обычно подшипники.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2012, 20:17
Давно не заходил на форум, вобщем все ок, снял крышку клапанов, проверил зазоры, подергал вал, со стороны генератора крышку снял подергал коленвал, ничего особенного не заметил. Сделал вывод что звук такой и был и просто с перепугу чудится всякое, езжу дальше :)
