Текущее время: 06 ноя 2025, 05:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 77 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: цпг 82сс поршень выше
СообщениеДобавлено: 25 май 2012, 09:32
Скутер: honling f5,SYM GTS 300i
Стаж: С мая 2012
бракованный поршень был,шлифовального станка нет,да и если найти кто это сделает обойдется наверное как поршень новый :)
СообщениеДобавлено: 30 май 2012, 12:40
Значит это цпг бракованная была?
Сточил бы 2 миллиметра на шлифовальном станке.
И угробил штатный цилиндр для использования со штатным поршнем.
СообщениеДобавлено: 30 май 2012, 21:03
Стаж: С мая 2012
200 км полет нормальный:) только вот провал при старте, такое ощнущение , что варик в затуп встает, 2 сек и поехал. Странно как то.
СообщениеДобавлено: 31 май 2012, 00:04
Или холостые выше, или подсос воздуха ищи.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012, 15:43
Стаж: С мая 2012
Вчера карбюратор снял,заменил прокладки впускного коллектора, проверил всё на течь,вроде нет трещин, прокладки были в идеале ,подсоса воздуха по идее нет, обороты 2000 ,провал остался.Где еще искать?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012, 22:18
клапаны, фазы, свеча, вв провод, катушка. В этом порядке.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012, 22:35
Стаж: С мая 2012
Появился очередной вопрос к уважаемым гуру
Ставлю скут на подножку,газ в пол,обороты 6000 ,потом затуп и как буд-то что топростреливает и подъем до 10000.когда еду на нем,обороты выше 6400 не поднимаются.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012, 00:14
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012, 00:25
Стаж: С мая 2012
Клапана проверил,метки Правильно стоят,свечу поменя.Как проверить провод и катушку или только тупо менять?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012, 23:20
Слушай, заканчивай фокусы показывать.
Клапана проверил,-зазоры в студию.
Метки правильно стоят,- рассказывай как.
Свечупоменял, НА КАКУЮ?
Провод и катушку тупо менять. И радоваться, что с этих пор старые, если они окажутся исправны будут ездить с тобой. А лучше новые. (по крайней мере не придется катить скут с десяток километров). Когда нибудь спасибу нажмешь.... :-D
Но есть ощущение , что таки провод.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012, 22:44
Стаж: С мая 2012
Клапана ,впуск выпуск- 0,05 и 0,1
Метки:большое отверстие сверху маленькие слева и справа по краям головки метка на генераторе Т совместил с выступом ,так же по центру если смотреть через смотровое окошко на кожухе.
Свеча NGK C7HSA зазор на ней 0.7
Провод и катушку постараюсь завтра купить -попробую(странно будет через 900 км пробега если они умерли)
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012, 22:58
Кто мне объяснит, почему все упорно ставят предельный зазор на свече?
Он ведь сам никогда не уменьшается, только увеличивается!
Вы же не ставите зазор на клапанах в 2мм?!
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012, 23:08
Стаж: С мая 2012
:) дык все пишут 0,7 вот таой зазор и ставим,пока невидел чтоб советовали меньше ставить,завтра 0,6 попробую,но больше склоняюсь таки к проводу или катушке
Просто странно он ведет себя ,все мысли были про обороты, а на подножке первый раз его так расскрутил и тут то удивился, что он до 10 т раскрутился.по дороге он как вкопанный держит 6400 и такое ощущение что дальше ему не дают :)
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012, 00:12
pogoda7
Вот это "дальше ему не дают" вполне может быть связано с зазором ,свечой и проводом. Ну не в состоянии искра пробить предельный зазор при повышенной плотности сжатой смеси в цилиндре.
Поэтому может пробивать через провод на массу, через изолятор свечи, через изоляцию катушки. И скут затупливает сразу после подачи большого количества смеси.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012, 08:03
В инструкции пишут либо 0,6-0,7 мм, либо 0,5-0,7 мм.
Тут и школьнику понятно, что первая цифра - начальный зазор.
Вторая цифра - предел, за которым нет гарантии нормального искрообразования.
