Текущее время: 03 ноя 2025, 09:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос к гуру: Проект сигнализация!
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012, 15:14
Стаж: 4 года, RS: 6к км
VIsTA
Ищи распиновку ихнего коммутатора, ставь дополнительный разъём в цепь зажигания для подключения второго коммутатора.
Разумеется коммутаоры не будут работать одновременно, так что подключать их придётся не одновременно.
Все что есть,- это схема мотовела, см. пост еще выше.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012, 15:18
Есть две электрические схемы двух скутов.
Есть распиновки разъемов.
Что может быть я не так подсоединил?
Как мне подключить хотя бы стелсовскую сигналку?
Она ведь не работает в том варианте, как я ее подключил!
О какой другой сигналке может идти речь? :005
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012, 15:20
VIsTA
Есть ещё на форуме скутеристы, ездящие на Стелсах, которые могут подсказать по поводу распиновки.
Вот разъём будет найти сложнее.
А родной разъём ломать жалко.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012, 15:24
VIsTA
Зачем ломать!!!!
Я перебросил коннекты!!!
Где я не правильно согласовал????
Пожалуйста, подскажите....
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012, 15:35
Для этого надо под рукой иметь такую же сигналку и точно такой же скутер.
А лучше работать на прямую оригиналами.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012, 15:48
GRO, перед магнитомРС был вортекс50. Сигналка вортекса под рукой, скут магнитРС тоже. Куда и какой коннект подсоединить???
Вроде выложил две схемы, и схему сигналки, при подключении к вортексу50. Цвета коннектов расписал: до и после. Где неправильно подсоединил???
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012, 16:00
По схемам посмотри разницу в распиновке.
Просто возьми лист бумаги, нарисуй разъём и подпиши куда идёт каждый провод.
Так будет понятнее, что и куда подключать.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012, 19:19
GRO
Рома, не торопись.
VIsTA
Для начала подключи питание к старой сигналке. Просто питание. Какой ток потребления? Она на брелок вообще реагирует?
Релюшки щелкают?
И выложи схему скута в читаемом качестве. Там ничего не видно.
У тебя проблема в чем , скут заводится, значит нет прерывания от сигналки.
Как чолько разберемся, что за сигналка и как она работает, найдем, что куда подключить.
Это и будет твое любимое нестандартное включение, по типу "сам себе придумал".
Разберемся. Для этого не надо быть гуру. Просто тут, это никому не надо. Нетипично.Да и запутают.
Пиши в личку.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012, 07:25
Всё, таки подключил сигналку. *YAHOO*
Весь прикол заключался в том, что на эл.схеме мотовела цвета проводов в разъеме зеркально отображены, относительно вертикали.
Ну, и еще кое-где накосячил, неправильно определил назначение провода.
Сигналка работает, ужасно громкая. закрепил так, что хрен долезешь, даже до проводов: только рабирать/разбивать пластик.
Сигналка с mp3 отгружена, к концу недели подойдет...вот тогда и начнем! :)
Продолжение следует...
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012, 21:07
VIsTA
С МР3 ты эту кухню за сколько купил?
Штука затейная, я когда то о них писал на форуме, но потом нашел решение проще и дешевле.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012, 21:45
Скутер: Atlant Calypso 150cc
Эпикуреец писал(а):
VIsTA
http://rutaobao.com/pages/item_detail.a ... 6%e5%9f%8e
с доставкой в 1000 где-то будет
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 26 июн 2012, 00:23
33бакса.... нормально. В китае их цена 7-10, на ебее 27-37, так ,что "гуляй рванина"..... от рубля и выше 60000000
СообщениеДобавлено: 26 июн 2012, 07:15
mad_plumber писал(а):
Эпикуреец писал(а):
VIsTA
Штука, конечно затейная... Мне она нужна в качестве предусилка для усилителя 4х80Вт. Заказал в скутрОКе. Искал сигналку с обратной связью, и нарвался на эту. В голове сразу созрел план. :-D см. третий пост в начале топика.
На rutaobao, конечно ценник ниже в 3 раза... Но как нибудь попытаюсь потом с ними поработать/проверить, а скутерОК уже проверенный. :)
Попытался купить на ебее вентилятор охлаждения для радиатора водянки: http://www.ebay.com/itm/10-Electric-Thermo-Radiator-Cooling-Fan-/380224219826?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&vxp=mtr&hash=item5887212ab2#ht_3833wt_951, но они не высылают в Россию ]:-> ...буржуи...
СообщениеДобавлено: 26 июн 2012, 08:12
Ну дык за морем телушка-полушка, да рубль перевоз.
Доставка от 11 долларов будет стоить по-любому.
Кстати, я свою SteelMate с пейджером тоже с таобао заказывал - 1880 рублей вышла. Но тогда доллар 29 рублей был и заказывал через посредника, совместной покупкой - на доставке рублей 150 выгадал.
150cc.ru
