Текущее время: 09 окт 2025, 06:34
 Заголовок сообщения: Моя замена штатного света
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012, 17:50
Скутер: QingQi QM50QT-3E
Итак, имеется QuingQi QM-50QT 3E (двухтактный 50-ти кубовый китаец).
Изначально он выгядел вот так:
Что необходимо для работы:
1. Фара, желаемой формы (в моем случае это 2 противотуманки)
2. Суперклей (>4 тюбиков)
3. Эпоксидная смола (200г)
4. Стеловолокно (я использую бинт либо марлю, либо колготки)
5. Щетки (2 шт.)
6. Нестерильные перчатки
Приступим...
Берем часть пластика, куда будем лепить фары и вырезаем в нем отверстия. Я выбрал такую форму фар и решил сделать их на "морде":
Следующим шагом будет изготовление крепления для фар(ы). Мое крепление сделано в форме прямоугольника с 4-мя отверстиями: 2 под противотуманки и 2 для крепления к "носу". Его (крепление) видно на фото выше.
Для начала, "на глаз" выставляем наши фары симетрично и немного под углом к земле, дабы они светили под колеса.
Когда все измерили и прикрутили фары с пластине, а ее к раме и нам все понравилось, начинаем изготавливать так называемый пластик или по-простому форму для фары. Для этого снимаем все что было сделано ранее. На моих противотуманках имеется кольцо, которое держит отражатель. Снимаю его. Берем колготки (желательно поплотнее). Прислоняем их к фаре (не забудьте вытащить отражатель) и сверху одеваем кольцо, которое и будет держать колготки на фаре. Теперь фару нужно обтянуть пищевой пленкой. Это для того, чтобы в дальнейшем не приклеять фару к форме. Те-же действия производим со второй фарой.
Собираем все вместе: фары, пластину и креипим сново всю эту беду на скутер:
Теперь нам понадобится помощь. Один человек должен натянуть колготку так, чтобы она приняла желаемую форму и не образовать складки. Второй человек должен приклеять колготку к пластику по контуру выреза.
Срезаем лишнее и проделываем те-же операции со следующей фарой.
Получаем вот такой результат:
Дело осталось за малым. Берем нашу эпоксидную смолу и смешиваем с затвердителем (не забываем пропорции 1 часть затвердителя на 10 частей смолы). Для моих фар мне было достаточно ~80г. Одеваем перчатку, берем щетку и пропитываем наши колготки (смешно звучит ). Пропитывать нужно хорошо, не оставляя сухих мест. Теперь остается ждать...
На следующий день мы получаем готовую форму для фар:
Аккуратно снимаем пластик вместе с фарами с мопеда. Снимаем пластину-крепления, а сами фары потихоньку вырезаем ножем или лезвием.
Получаем вот такую красоту:
Когда эпоксидка окончательно затвердела - можно промазать еще пару слоем с внутренней стороны для укрепления и положить слоя 2 бинта либо марли. Теперь остается немного зашкурить нашу форму, пошпатлевать, погрунтовать и покрасить. Об этом рассказывать не буду т.к. сам еще этого не сделал.
В итоге я получил вот такую тему:
Да, противотуманки по глупости взял 6-ти цветовые: красный, оранжевый, фиолетовый, синий, зеленый и желтый.
Спасибо за внимание. Жду ваших комментариев и критики
Нужен помошник в администрировании RAP-портала
 Заголовок сообщения: Re: Моя замена штатного света
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012, 17:54
забыл добавить, буджет данного "стайлинга":
противотуманки - 2x18грн.
эпоксидная смола - 20грн. (200г)
суперклей - 4x1.5грн
щетки - 3x1.3грн
колготки - 2 подзатыльника об мамки)))
СообщениеДобавлено: 03 май 2012, 23:43
Скутер: Omaks MT50QT-13
Выглядит норм))Выложи фото уже конечной работы)
А вот мой вариант оптики (пока еще в процессе)
фото 5913.jpg [ 146.18 KiB | Просмотров: 8228 ]
СообщениеДобавлено: 04 май 2012, 06:39
Вадим163
тоже ништяк 8-) и скутеряка на моего похож))
фоты обязательно добавлю... щас работа пошла, неособо времени хватает им заниматься
 Заголовок сообщения: Светодиодные стопы/повороты/габариты
СообщениеДобавлено: 10 июн 2012, 09:31
Сегодня суббота, 9 июня... Я пришел немного позже с работы с приподнятым настроением и готовностью писать статью для своих любимых читателей об установке светодиодных стопов, поворотов, габаритов.
Состоит она из 3 разделов: изготовление платы и впаивание светодиодов, изготовление защитного стекла и установка всего этого дела на скут.
Ну и начнем, пожалуй, по порядку. Изготовление платы. Для этого нам не нужно никаких знаний химии, физики или прочей школьной хни... Для этого есть ин-нет с разжованными статьями и видеоуроками. Но все-же, я немножко расскажу об этом процессе.
Для изготовление платы, для начала, нужно нарисовать на бумаге схему подключения всех элементов в цепь. Этими элементами у нас будут светодиоды и резиторы. Когда макет (правельнее сказать, схема) готова, можно приступать к закупке или же изготовлению (кто шарит, может абзац не читать). Покупаем мы фольгированный стеклотекстолит, нашатырный спирт, сплав Вуда (либо Розе), медный купорос и перманентный маркер. Все это бошлось мне в ~15$. Приступаем к нанесению рисунка на плату. В этом мне нехило помогло видео:
[youtube]gjMBI2RfaKM[/youtube]
Следующим этапом будет травление платы. Здесь вам будет полезно посмотреть вот этот видос:
[youtube]QMGbpnikRgU[/youtube]
И финальный этап, лужение платы:
[youtube]YcqK089I4io[/youtube]
Отверстия я сверлил в последнюю очередь... То-есть как сверлил, дырявил плату циркулем т.к. дрели не имею. Но это уже не столь важно, важно то, что делать это нужно со стороны фольги, дабы не поотрывать уже готовые дорожки.
Получаем мы, примерно, вот такую прикалюху:
Дальше-интереснее. Нам нужно изготовить зашитное стекло, ведь не будут светики светить в воздух и этим слепить сзаде едущих? Для этого мне понадобилось оргстекло. Я делал вложные модули и поэтому обращался к токарю, который резал мне стекло на токарном станке кольцами. Вам-же я бы посоветовал, для начала, взять какой-нить вариант попроще. Можно просто вырезать круг и засверлить в нем отверстия, в свою очередь этот круг будет одеваться на плату и пиздец... Извеняюсь за грубость. Так вот, что получил я после работы с токарем:
Одел это заготовку на плату в итоге мы имеем вот что:
Все. Считаем что наши "сигнальные огни" готовы на 80%. Изготовление формы, что может быть проще? Читаем еще раз статью о замене штатного света и автоматически получаем статью об установке нового ништяка. Но тут тоже есть свои занозы. Заключаются они вот в чем: у нас нету кольца (у меня не было) нужного размера, а если его и есть из чего изготовить, нету к чему крепить.
Как я обманул этот ситуэйшн? Да очень просто. Взял кусок картона А4. Померял диаметр моего самого большого кольца (габарита) = 62мм. Приступил к изготовлению цилиндра с диаметром в 62мм. Как известно, цилиндр - это прямоугольник. Ширина такого прямоугольника будет развна Пd, где П=3,14, а d=62. И вот мы получаем ширину 194,7мм, ну а длинну берем желаемую (сантиметров 5-7). Далее склеиваем цилиндр и просовываем его в зараннее подготовленные отверстия для "задних фар":
Промазываем все это дело по контуру супер-клеем, дабы цилиндр держался на заданной позиции. Обклеиваем его изсередины эпоксидкой и бинтом (кто-чем). Получаем вот что:
Эпоксидка застыла. Срезаем лишнее и вымачиваем картон из формы. Получается форма из эпоксидки, в которую можно вставить модули. Ну а дальше уже справится и шуольник. Берем паяльник в правую руку (левша - в левую) и паяем провода, после чего подключаем всю эту хню.
И вот еще один каприз готов и установлен:
Изображение Изображение
Сорри за кач-во, фотаю на телефон, т.к. цифровика не имею. Кому интересно кач-во получше - может подарить мне фотик...
А вот и видео в доказательство того, что это работает:
[youtube]GNDdsSxMdhs[/youtube]
Вот такими они были до реконструкции:
Далее будет шпатлевание, грунтование, покраска формы и тонировка рассеивателя.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2012, 08:16
Скутер: Geely JL50QT-15Y
Отлично сделано *THUMBS UP*. Беру на вооружение [:-}
СообщениеДобавлено: 13 июн 2012, 22:43
Doretus спасибо за позитивный отзыв :-[
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012, 19:32
Скутер: Stels Skif 2T 72cc
Стаж: Пошёл второй сезон
Очень круто!!)) Фары задние получились аля Априлия SR. Только на мой взгляд стопы не очень ярки как и габариты. Но может быть так кажется из за качества.
б/у Stels Skif Пробег 5500 тыс > Пробег 8600 клин двигателя из за перегрева в результате сломанной крыльчатки охлаждения. > В данный момент ремонт > Установка 72сс > Танцы с бубном
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012, 20:03
burn101
честно сказать, никогда не видел скутеров с такими стопами... (только что в поиске пробил=) общего не много)) )
просто всегда нравилась такая форма стопов на мотиках, вот и решил себе захерачить))
по поводу яркости да, днем видно херово, но ночью достаточно для обнаружения меня на трассе))
З.Ы. спасибо за посещение темы и отзыв. скажу по секрету, дальше будет пиздаче)))
СообщениеДобавлено: 23 июн 2012, 05:30
Я про неё говорил) Изображение
СообщениеДобавлено: 24 июн 2012, 10:35
burn101
я понял. гугл мне помог в этом))
но это фото понагляднее будет... действительно сходство есть
надо было запатентовать этот дизайн :-D
СообщениеДобавлено: 24 июн 2012, 18:21
:) Тоже безумно нравятся такие стопы но руки не из того места растут да и лень просто :D
СообщениеДобавлено: 24 июн 2012, 18:51
burn101
дык сложного-то ничего нету;)
я спецом для этого и писал статью, дабы читатели научились тому чего не знали - узнали то, чего не умели...
ну а вообще, хотелось бы почитать критики, может кто скажет, что не так... что можно было сделать лучше и проще... проект-то еще не доделан, может не рано внести изменения
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012, 19:49
Считаю замену диодов на более яркие или что то подобное обязательным ибо опасно ездить с такими стопами днем. А ночью на мой взгляд габарит тусклый.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2012, 18:01
Скутер: Stels Skif 50 2T И "Рига13"
Стаж: с 2008 года
Круто))На скифе щас такие же задние фонари делаю, позже сделаю фото :) Кстати какую ткань использовал и эпоксидку?)
