Текущее время: 25 сен 2025, 21:38
 Заголовок сообщения: Наломал дров
СообщениеДобавлено: 06 авг 2007, 17:24
началось с того что налетел на кирпичь на скорости и обломал шпильки на головке цилиндра которыми крепится глушак чтоб выкрутит обломки пришлось снимать головку всё зделал , собрал не заводится. искра есть бенз идет а не заводится,но есть подозрения что неправильно стоит распредвал по отношению к каленвалу вроде как клапана не тогда когда надо открываются помоги как по точнее выставит звёздочку распредвала чтоб она совпадала с ВМТ поршня заранее спасибо. скутер у меня JJ 50 QT
СообщениеДобавлено: 06 авг 2007, 18:47
Вот тут почитай. http://china-scooter.ru/index.php?go=Pages&in=view&id=1
И обрати внимание на ВМТ в середине статьи. Потом собери как надо и попробуй завестись.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2007, 09:20
ну хорошо попробую еще разок а че делать то :cry:
Хочу бодрый мопик !!!
СообщениеДобавлено: 07 авг 2007, 11:38
fosters
не факт скут всеровно заведется из опыта :lol:
СообщениеДобавлено: 07 авг 2007, 13:01
и еще не помешает проверить зазоры в клапанах, если клапаны перетянуты слишком, заводиться тоже не будет.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2007, 13:06
Стаж: вне форума
скорее всего ...
поставь поршень в верхнюю мертвую точку, посмотри, соответствуют ли риски на звездочке распредвала этому положению, если нет - поправь, затяни гайки крепления, потом проверь зазор в клапанах
СообщениеДобавлено: 07 авг 2007, 17:18
Эт самое паца а если на звездочке распредвала ошибится на один зуб он заведется будет работать? потому что он работает но както странно :cry: :cry: :cry:
СообщениеДобавлено: 07 авг 2007, 17:59
Скорее всего работать будет, но полной мощности не выдаст. так что проверяй метки. Иногда народ путает T и F, тем самым сдвигая фазы на 10гр. Выставлять нужно по T.
