Текущее время: 03 дек 2025, 16:08
 Заголовок сообщения: масляный насос geely
СообщениеДобавлено: 26 июн 2012, 12:58
Скутер: geely
Стаж: 0.1
Здравствуйте! Я недавно приобрёл скутер geely jl50qt-15-n, подскажите пожалуйста как работает масляный насос от заднего колеса или нет и куда идёт масло после насоса? бензин заливают чистый или нет, если нет то в каком соотношении разводится?
 Заголовок сообщения: Re: масляный насос geely
СообщениеДобавлено: 26 июн 2012, 13:02
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
А скутер цепной или вариаторный? Если цепной то маслонасос лучше отключить и мешать масло с бензином, тк на стоячем и заведенном масло не подается в карб, и происходит масляное голодание, тк привод маслонасоса от заднего колеса.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2012, 13:08
СообщениеДобавлено: 26 июн 2012, 14:49
Стаж: Скутер 4 года
dlx
если накрышке вариатора надписи тиа linhai yamaxa то насос с приводом от коленвала
Форум-лучший друг человека!
СообщениеДобавлено: 26 июн 2012, 16:34
МАРКА ДВИГАТЕЛЯ ?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2012, 20:03
Скутер: geely
Стаж: 0.1
Glucky73 писал(а):
МАРКА ДВИГАТЕЛЯ ?
двухтактный мотор 1E40QMB
СообщениеДобавлено: 26 июн 2012, 23:59
Стаж: Скутер 4 года
dlx
радиус колеса 10 или 12?
фотки есть?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012, 06:02
В 1Е40QMB насос стоит под генератором, к нему идут две трубочки, одна от маслянного бака, вторая от насоса к карбюратору. Управление насосом раздваивающимся тросиком газа. Масло нужно заливать в маслянный бачок, посмотри куда идут шланги от карбюратора и найдешь его. На стелсах он за специальным лючком рядом с поликом .
http://www.stelsmoto.ru/auxpage_skutery/
Скачай отсюда Тактик 50 увидишь устройство.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012, 08:03
Стаж: 14
На вариаторном gilly не такой маслонасос как на стелсах, там тросика нет, там полностью Джоговская система. Двигатель на Джили стоял точная копия Джога, а не как на стелсе, и карб там Джоговский, а не Лидер. Поэтому инструкция от стелса никак, нужна от Джога. Опять же если с маркировкой двигателя все правильно и это Джили вариаторный, просто были в одном кузове как вариаторный, так и цепные варианты.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012, 12:10
Стаж: Скутер 4 года
Константин
всё почти верно,на джилли копия 3kj мотор
но привод масолонасоса одинаковый с 1е40 моторами
у меня был такой джили,у соседа был джили цепной
а у деда знакомого 4т джили был
все в одном кузове
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012, 12:25
Написал же 1e40qmb ?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012, 12:30
Стаж: Скутер 4 года
Glucky73
я смутно этому верю
это большой моторр с картером под 12е колесо
а на джили в стоке ставится мотор с 10ым колесом
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012, 12:31
Glucky73
А tazo думал, что у него 139 QMB:
viewtopic.php?f=35&t=5552
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012, 12:35
Стаж: Скутер 4 года
его китайскую мать называется)
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012, 16:51
Стаж: 14
ozu_RAMX писал(а):
Константин
все в одном кузове
У меня был Джилли европейский, привезенный новым из Поляндии в целофане на заказ в 2001году(мне тогда это чудо обошлось в 1100 американских енотов, в кузове Сузы Летс). Так вот никакого тросика как у стелса для регулировки маслородачи там не было маслонасос простой, и маслонасос я менял на нем,покупал от Джога 3КJ мотор, в то время на китайцев запов не было и не продавались они у нас вообще.
