Текущее время: 03 дек 2025, 21:13
 Заголовок сообщения: не набирает обороты на 4т, 82сс(50мм) скутер!
СообщениеДобавлено: 29 июн 2012, 19:16
Скутер: Tiger Spider 2. "90сс"
Стаж: 2года - 15000км
поставил я 82сс(50мм) + ув головка. Завел все работало! обкатал на (ножке) холостых сначала мин 10, ещё потом мин 15.
стоял скутер в гараже(не ездил на нем) на следуюий день опять завел, чуть поработало.
я решил испробывать как он на обороты. ну и дал ему жару...."на ножке!!"
в итоге он в тот день ещё заводился работал....
потом ещё на следующий день завел, а он уже обороты набирать не хочет! =(( максимум 5000 на ножке.
за все время с ним произошло: 1)дал ему жару на ножке. 2)менял бенз.
что делал: перемыл, перечистил все что можно! клапана смотрел 0,05 и 0,1. все затянул чуть ещё.
в итоге не набирает обороты. хоть убей! с другого скута (там 72сс) снимал карб. тоже самое там! :(
ЧТО ДЕЛАТЬ? С НИМ!!! (((
 Заголовок сообщения: Re: не набирает обороты на 4т, 82сс(50мм) скутер!
СообщениеДобавлено: 29 июн 2012, 19:44
saha45 писал(а):
ЧТО ДЕЛАТЬ?
Снимать цилиндр и смотреть.
А для чего ты на необкатанной поршневой газовал? Чего полезного в этой процедуре?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2012, 19:58
по приколу!) сильно оч интерестно было! может быть чето с клапанами кстате????
я дето нахадил что тип зазор под разную цпг разный тип... какой должен быть?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2012, 20:13
saha45 писал(а):
какой должен быть?
Стандартный. В данном случае никак не кубатура. А вот кольца похоже что залегли.
Ну да ладно - разберёшь - увидишь.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
