Текущее время: 04 дек 2025, 00:07
 Заголовок сообщения: течет масло из отвертия на цилиндре сверху
СообщениеДобавлено: 30 июн 2012, 09:18
Скутер: Omaks 49 cc, 150 cc
Подскажите собрал движок 157 qmj, а там сверху на цилиндре над левой верхней шпилькой отвестие с резьбой , завожу скутер оттуда ручьем течет масло, что там должно прикручиваться?
 Заголовок сообщения: Re: течет масло из отвертия на цилиндре сверху
СообщениеДобавлено: 30 июн 2012, 09:30
Скутер: Lifan LF 150 T-8
Стаж: скутер-три сезона
terminatorr
Фото в студию,народ посмотрит.
Михалыч
СообщениеДобавлено: 30 июн 2012, 10:07
Над правой верхней шпилькой - просто заглушка. Прямо над левой верхней шпилькой никаких отверстий нет, но рядом ставится натяжитель цепи ГРМ.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2012, 11:20
Понял над правой, просто передом к движку стоял, закрутил туда болт, наверно это сделали для проверки поступления масла, но у меня теперь другая проблема - болт под слив масла, шлицы стерты напрочь, как его выкрутить?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2012, 11:23
terminatorr
болт под слив масла
Нижний или боковой?
Михалыч
СообщениеДобавлено: 30 июн 2012, 13:57
Тот который под картером с правой стороны, под слив масла, там еще и сеточка в нем стоит. Получается что нижний, через боковой уже слил масло ,
но все равно тот откручивать надо сеточку почистить, я цпг поменял.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2012, 16:25
Это сливная пробка называется.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2012, 19:21
Хороший интрументик, надо прикупить, вообще я пробовал газовым ключом скрутить металл съедает тока так, но он и не очень приспособлен для болтов=) А как этот ключ по научному наказывается ?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2012, 21:55
Переставные клещи. Они цепче и тоньше газового ключа.
Пробку, очевидно, надо будет новую купить. И дальше крутить накидным ключом на 17.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2012, 21:47
Таким инструментом вообще без напряга скручивает=) пробка есть от полтиника надеюсь подойдет=)
