Текущее время: 21 окт 2025, 13:02
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: вопрос по генератору 139QMB
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012, 11:05
Скутер: pioneer flagman 150cc, irbis action 82cc
Стаж: ЛЕЧЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ!
Уважаемые знатоки, задался перемоткой гены, перечитал почти весь форум, но ответа на свой вопрос не нашел, подсобите, комутатор работает у меня от 12в и катушки (две) которые на зажигание от переменки не используются, можно ли на них тоже намотать провод, тоесть намотать не 6ть катушек проводом д1.3мм, а все 8мь катушек проводом д1.5мм, да и будет ли от этого лучше или хуже *DONT_KNOW*
ПОЧИТАЙ, А ПОТОМ СПРАШИВАЙ
 Заголовок сообщения: Re: вопрос по генератору 139QMB
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012, 11:38
Можно, но при намотке толстым проводом некоторые РН (шунтирующие) будут не справляться с гашением лишней мощности генератора и будут сгорать. Достаточно провода 1,2 мм (золотая середина).
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012, 12:42
реле буду использовать такое:
07042012147.jpg [ 980.06 KiB | Просмотров: 6480 ]
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012, 13:24
Ну 25 амперные симисторы на полуволне наверное выдержат, а промышленные РН скорее нет.
Но количество витков все таки советую меньше чем в стоке, легче будет РН.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012, 14:51
намотал, получилось 8х50=400витков, было 6х64=384витка, надеюсь будет нормально
03072012257.jpg [ 117.38 KiB | Просмотров: 6469 ]
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012, 00:15
Переделку генератора и регулятора напряжения в любых позах обсуждают в соответствующем разделе: viewforum.php?f=46
Перемотал и молодец. На холостых напряжение будет чуть меньше, зато возможная мощность заметно больше.
