Текущее время: 17 Sep 2026, 13:47
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: Очень высокие обороты при прогреве 139 двигателя
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2012, 21:52
Скутер: Nexus Street
Всем привет! Такая проблема. Купил себе новый карбюратор на 139 двигатель, поставил, завел, обороты на холодном двигателе очень большие, как-будто я газ полностью выкрутил. Через 1-2 минуты прогревается и становятся стабильными. На старом карбюраторе при прогреве обороты были гораздо меньше. Подскажите в чем проблема. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Очень высокие обороты при прогреве 139 двигателя
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2012, 22:30
Проблемы нет: так работает новый карбюратор и его пусковой обогатитель.
Заводи холодный двигатель, как положено по мануалу - на центральной подножке и не мешай двигателю нормально прогреваться.
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2012, 07:32
Да я даже боюсь подходить к нему, колесо просто сумасшедше вращается. И это я в гараже прогреваю его. А если на обычную дорогу поставить его (не на асфальт) то мне кажется он упадет от этих оборотов.
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2012, 07:54
startuha
Холостой ход правильно отрегулирован?
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2012, 18:55
Когда скутер прогрелся холостой ход нормальный, ну конечно бывает что плавает, но впринципе нормально. А вот именно при прогреве обороты очень большие.
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2012, 19:37
startuha
Разницу все видят?
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2012, 08:49
Откуда: Нижний Новгород (Сормово) - Балахна (объездная, ЖДО)
Скутер: Corsa
У меня наоборот почему-то получилось. Карбюратор старый (двиг. 139qma), обнаружил что постоянно открыт обогатитель. Купил новый поставил - и на холодную вообще перестал заводиться. Вернее, заводится с подгазовкой, секунд 10 подгазовываю и после этого уже без газа выходит на некоторые обороты, которые немного выше холостых, но не "схватывает сцепление" как у топикстартера. После некоторого прогрева - обороты вообще падают до грани заглохнуть, но еще через минуту устанавливаются нормальные холостые, которые и держатся при работе. Обогатитель выдвигается после прогрева полностью (проверял), т.е. работает.
на горячую запускается без газа.
Что это? Жиклер обогатителя (чистить)? Или я не так покрутил винт качества (я его крутил по мануалу настраивал холостые - настроил)?
ЗЫ. Без причины не хотелось бы снимать карбюратор, ибо поиском читал много случаев что после "снятия и прочистки" мопед ехать вообще переставал :(
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2012, 12:08
А плановые ТО тоже "без причины" проводить не надо?
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2012, 13:40
Off topic:
eXpeditor
Ага, особенно если колупать карб чем ни пОпадя, и тем более не зная его устройство и принцип действия. Очень многие разбирали, промывали, продували карб, настраивали, и продолжают ездить, а не пишут об этом потому, что совершенно справедливо считают, что изучив устройство карба, его регулировки на Главной странице, у человека не должно возникать вопросов.
Без причины не хотелось бы снимать карбюратор....
Ты уже назвал несколько причин, и твой путь на Главную. Да и не только твой. startuha, почитайте на главной...
http://china-scooter.ru/
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 15
