Текущее время: 04 ноя 2025, 22:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Тюнинг на 1PE40QMB
СообщениеДобавлено: 05 июн 2011, 21:03
Скутер: Stels Zion 150
тоесть брать можно любой? все на низах одинаковы?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011, 08:18
купил проверенную malossi sport. к ней карб деллорто. посмотрим как будет
СообщениеДобавлено: 11 июн 2011, 16:14
установил и случилась проблема
поначалу все было хорошо, тяга была отменная всегда
теперь если поехать сразу как завел - тяга отменная, но стоит ему чуть прогреться как пропадает тяга и обороты не выше 4000 (прям как будто ограничитель срабатывает)
может зря я поставил лепестки из набора?
обагатитель поставил от карба с 4х тактника, изза него? пробывал отключить его( ведь игла бы не перекрыла канал? ) ничего не изменилось :005
ещё бывает тяга возвращаеться после того, как ехать очень медленно, но опять же, это длиться не долго
на подножке крутить отлично
СообщениеДобавлено: 17 июн 2011, 16:38
Товарищи! Имеется карб малосси делорто 17.5 под электрообогатитель.. есть цпг мс70 спорт... и есть старый карб
С делорто и обогатителем с карба от 4х тактника он то едет отлично, если не опускать обороты ниже 4000, если опустить то начинает не набирать обороты какое то время(если постоять или медленно ехать то потом "повалит")
со старым карбом такого нет. На ХХ работает отлично. Судя по оборотам, обогатитель работает (около 2.5 при прогреве, потом падают до 1700-1800). Жиклер в делорто 80, неужиль переливает?
Пробывал играть с настройкой иглы - ничего не вышло, как тупил часто, так и тупит. :005
Свеча черная. Фильтр ред спунж.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2011, 17:21
pekoron
заливает его, ставь 72-75-78 примерно, и покрути качество болта
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 17 июн 2011, 17:49
impulse писал(а):
pekoron
щас попробую старым дедовским методом по уменьшению жиклера - проволочкой :-x
СообщениеДобавлено: 17 июн 2011, 18:51
спасибо, помогло *OK*
80км\час при 9300оборотах без туплений
СообщениеДобавлено: 17 июн 2011, 19:52
pekoron
обязательный контроль по свече, заодно кинь фото своего коммута.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012, 14:03
http://scootermag.ru/product/sportivnyj ... ymaha-3kj/
кто что может сказать про этот глушитель? Есть там в резонаторе перегородки\трубки? Или лучше взять leovince/stage6?
Или не выпендриваться и вырезать из стокового?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012, 18:56
Скутер: Stels Skif 2T 72cc
Стаж: Пошёл второй сезон
Не вздумай покупать этот глушитель. На форуме его уже брали. Китайский закос под технигаз. Мало того что хоть так хоть эдак не подходит по креплениям приходится переваривать, но и толку от него не больше чем от стоковой трубы. Если есть деньги возьми б.у технигаз, если нет, вырезай все перегородки из стокового сакса.
б/у Stels Skif Пробег 5500 тыс > Пробег 8600 клин двигателя из за перегрева в результате сломанной крыльчатки охлаждения. > В данный момент ремонт > Установка 72сс > Танцы с бубном
СообщениеДобавлено: 14 апр 2013, 19:50
Скутер: Stels arrow benelli
Вот тюнинг стелс тактик 50 с картинками:
23052008312.jpg [ 924.59 KiB | Просмотров: 3404 ]
22052008304.jpg [ 600.19 KiB | Просмотров: 3404 ]
22052008308.jpg [ 811.71 KiB | Просмотров: 3404 ]
22052008309.jpg [ 789.4 KiB | Просмотров: 3404 ]
22052008310.jpg [ 944.89 KiB | Просмотров: 3404 ]
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
