Текущее время: 21 авг 2025, 17:35
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по ремонту коленвала скутера 4Т 139QMB
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012, 22:36
Съёмник будет стоить дороже колена, подшипники тоже не дешёвые, и это чтобы продлить жизнь колену на 5000 км.
Дефектовку сделал, меняй всё поломанное на новое и катайся следующие 15000 км без проблем.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012, 22:51
Но если есть болгарка и ЭНТУЗАЦИЗМ. Почему бы не попробовать? Опыт всегда опыт. Хороший он или плохой...
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012, 23:00
Скутер: Umc
Новая цпг + новые подшипники + сьемник + центровка коленчатого вала = цена б.у скутера .
Покупать новый коленвал и не занимайся ерундой
з.ы 1700р за вал это копейки
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012, 23:56
В сети
cъёмник можно и самому сделать, звезду и кольцо желательно нагреть.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012, 07:35
Там главное стронуть обойму, она прикипела наверное не слабо. Дешевле купить вал, чем менять подшипники но...
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012, 07:53
Скутер: Lifan 50QT
Вот и думаю, как лучше поступить - сменить разбитый подшипик, но ведь без спецоснащения это не так просто сделать!
СообщениеДобавлено: 29 июн 2012, 22:35
Скутер: Qingui 125 cc ( 150cc)
Стаж: 10 лет
съемник лучше брать такой Изображение
и к нему ещё двухлапый ну или уголок металический с двумя шпильками (другими не вытащить) !
вот мой от qmi152-a 125cc
тоже хотел как вы снять и заменить подшипник снял пошёл в магазин - но ! таких подшипников нет (там свои китайские е :CENS: нутые ), пошёл в специализированный магазин подшипников те мерили измеряли - нет таких , но есть похожие на 1мм шире и по 1000 р штука ....
в общем смысла в замене подшипников нет , съемник 2000р + 2000р подшипники + время на снять поставить ... легче за 1700р купить колено (я так и сделал)...
Off topic:
я старое колено не выкинул , доработал масленые каналы и изготовил подшипники из тех что шире на мм
:-P
СообщениеДобавлено: 30 июн 2012, 00:37
В сети
Подшипник коленвала 139QMB левый 6204 (47х20х14) 250 руб.(http://www.motochasti.ru/product_info.p ... ts_id=1558)
Я снимал относительно легко самодельным съёмником, правда один раз грел(~150*C)
0066.jpg [ 119.37 KiB | Просмотров: 11135 ]
0065.jpg [ 119.58 KiB | Просмотров: 11135 ]
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012, 07:10
Скутер: Lifan 50QT
В общем друзья, купил я новый коленвал, т.к. сказали, что подшипников таких не найти. Он стоит 1500 руб. Поставил, он прекрасно стал работать, прям тихо так... Проездил 800 км, вчера еду, разогнался до 70 км/ч, когда сбросил скорость, услышал стук в картере(однозначно шарики опять у подшипника). Вот и купи коленвал новый, уже и не знаешь где что покупать, ибо детали наихудшего качества. Скутер мой теперь продолжает ездить, но при увеличении оборотов слышен явный звук удара шариков... Вот и не знаю, что дальше делать... Опять разбирать...Что посоветуете?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012, 12:15
Стаж: 10 лет
новое колено и сразу 80 ... ну выващще
редко такое бывает что сразу так подшипник ломает , если тот же подшипник сломался надо выяснить что даёт такой нагруз на подшипник ... может генератор или вариатор разбалансированы ...
:-P
Последний раз редактировалось kaluckihMax 05 июл 2012, 12:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012, 12:19
eugen5812
Может они мрут от "высококачественного масла"?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012, 15:26
Скутер: Lifan 50QT
А что, после 800 км езды на новом коленвале и до 70 нельзя разогнаться?
eugen5812
Да, может и масло такое...у меня было Motul...
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012, 06:35
eugen5812
Слишком много последнее время подделки под Мотюль.
Часто с ним люди маяться.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012, 07:00
Скутер: racer lupus 82сс 4т
во время обкатки время от
времени разгоняться до максимальной скорости очень даже нужно, сам во время обкатки стрелку спидометра не раз на трассе закладывал.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012, 07:13
Скутер: Lifan 50QT
да у меня на родном коленвале ничего подобного не было, на какой только скорости не ездил - проехал на нем 16 000 км, и масло то же было, а новый - всего 800 км и застучали шарики... Получается качество самой детали?
