Текущее время: 12 дек 2025, 16:10
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: не заводится.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012, 12:46
Скутер: atlant calypso
Стаж: много
разбирал скутер менял колечки головку и по мелачам (ремень колодки... это к делу не относится.
так вот собрал пропала искра разобрал генератор (ранее ставил от 50сс по заверению местного продавца подходит) там ротором провада посрывало.
все заменил но все равно не заводится уже не знаю в чем дело все ставил по инструкциям (благо в интернете их полно)
есть догадка что клапана нужно притерать.
из глушителя идет только воздух но в цилиндр бензин поступает искра есть клапана отрегулированы...
P.S двигатель 157qmj.
Последний раз редактировалось sha4neff 05 июл 2012, 13:20, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: не заводится.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012, 12:52
:-o :-o :-o ????
А у меня не срывает :(
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012, 12:54
Стаж: много
aser писал(а):
:-o :-o :-o ????
сам удивился друзья упали со смеху рото наверное неотцентрован или по человечески не прикрутил.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012, 15:50
Стаж: много
разобрал я все пошел клапана притерать.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012, 19:44
Стаж: много
возник вопрос по сборке метка на генераторе не совпадает с вмт такое может быть? я сам пометил маркером на генераторе где у меня мертвая точка и собрал.
думаю дело всетаки в электрике там нет никаких регулировок? искра жухлая со свчей все в порядке...
Последний раз редактировалось sha4neff 06 июл 2012, 20:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012, 19:50
Как определил, что со свечой "всё в порядке"?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012, 20:12
Стаж: много
у меня пробник специальный для свеч есть да и свеча новая.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012, 20:25
Если свеча совершенно новая - хорошо. А пробник можешь подарить своему врагу.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012, 20:26
Стаж: много
что так? врут?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012, 21:00
sha4neff писал(а):
что так? врут?
Если твой пробник способен показать работу свечи под давлением 10-15атм. - то можешь пользоваться...
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012, 21:41
Стаж: Скутер 4 года
aser
+1
действительно все пробники показывают искру без давления а под давлением в цилиндре она имеет свойство исчезать
Форум-лучший друг человека!
СообщениеДобавлено: 07 июл 2012, 19:49
Стаж: много
завел еще хлеще задымил снял головку а под ней поршень в масле плавает походу целиндр мертв.
